Verlaagd plafond op potten en balken structuur
sanderdumont
sanderdumont
#Wanden en plafond · 9 jaren geleden
ik wil een verlaagd plafond maken op een potten en balken structuur. Ik zou eerst een frame maken van hout waarop ik gyproc zou schroeven.
Mag ik hierbij boren in de potten om de houten balken te bevestigen?, zo ja, welke pluggen gebruik ik dan best? Of boor ik beter in de balken? Verliezen deze dan hun stevigheid niet?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Mvg,
Sander
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32586/20160626185749.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9a11b697882ac5e9a1782896bdac3776https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32586/20160626185821-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=90d41b7e112f8cce0f24d93f0d0a6d66
Ik zou de nieuwe structuur maken zonder ze te bevestigen aan het bestaande plafond. Bijvoorbeeld door rondom tegen de wanden houten planken van 120 mm hoogte en 28 mm dikte vast te schroeven. Vervolgens plaats je dezelfde planken van lange zijde naar lange zijde tussen en bevestigd aan die randplanken met tussenafstanden in functie van het gebruikte plafond (met gyproc om de 40 cm).
Hetzelfde kan je ook doen met metalstud.
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Wegens de geringe overspanning kan je dat ook doen met een Gyproc Metalstud plafond dat vrijhangt van het originele plafond en dat in de muren bevestigd is. 50mm profielen moet lukken denk ik. Als je verlaagt, wel eerst even nazien of je je rolluikkast nog openkrijgt en hoe je gaat aanwerken aan dat trapluik in het plafond.
Dieter VR
Dieter VR
0 2 Verbouwer
Ok bij een geringe overspanning. Maar wat bij een grotere overspanning van 5m op 8m?
Sander vroeg ook:
- Mag er in de potten en / of balken geboord worden?
- welke pluggen gebruik ik hiervoor?
- Verliezen deze hun stevigheid niet dan?
Erik DP
Erik DP
0 2 Verbouwer
Sander, ik sta voor dezelfde klus. Hoe heb je het ondertussen aangepakt?
Gat in gipsplaat herstellen
