Muffe reuk in slaapkamer
trienpont
trienpont
#Muren · 9 jaren geleden
toen we het huis gekocht hebben in 2013 , kwamen we in de winter er achter dat de muren water opzogen , we hebben dit op gelost en de muren zijn nu droog,maar  de ingbouwde kast bleef ruiken en er kwam soms schimmel op de schoenen . kast uit gebroken ,reuk is vermindert maar nog niet weg . reuk zit in de beton  onder de in gebouwde kast .De muren zijn reeds onderkapt. Hoe geraakik van die reuk af zon der beton uit te kappen ?
trienpont
trienpont
0 2 Andere particulier
Wij hebben een ventilatie systeem dat dag eb nacht werkt, wij moeten alle deuren gesloten houden die op de gang uit geven,. Dus dat kan het niet zijn.
trienpont
trienpont
hallo ,
het ventilatiesysteem is "MURPROTEC"  deze trekt buitenlucht -binnen  in de gang . In de deuren van al de kamers zijn onderaan roosters geplaatst  en ook in de rolluikkasten van al de kamers . Maar enkel in de slaapkamer waar we de kast hebben uitgebroken hebben we die muffe reuk . Zou het ook niet kunnen dat we iets meer geduld moeten hebben met de verluchting , daar het pas van  vorige week donderdag is dat we de kast hebben uitgebroken.
Ik vrees dat je een ventilatieprobleem hebt. De symptomen die je beschrijft zijn typisch voor slaapkamers waar vooral 's nachts te weinig geventileerd wordt.
Indien je toch op één of andere manier ventileert of verlucht kan je dan beschrijven hoe, hoe vaak en wanneer?
trienpont
trienpont
Dan moet je toch iets meer vertellen over dat ventileren en over dat systeem, want het kan daar wel degelijk aan liggen.
Ik begrijp bijvoorbeeld niet goed waarom je de deuren gesloten moet houden die op de gang uitgeven want een ventilatiesysteem werkt zo dat verse lucht in de slaapkamers binnenkomt en MOET kunnen doorstromen via de gang naar de plaatsen waar de lucht weer wordt afgezogen (keuken, badkamer, wc).
Indien je nu een ventilatiesysteem C zou hebben en zou doen wat velen verkeerdelijk doen, de ventilatierooster in het raam van de slaapkamer dichtzetten 's nachts, dan heb je daar al de voornaamste oorzaak van die muffe geur. Zeker als er onder de deur niet voldoende doorstroming is voorzien en de deur dan ook nog eens gesloten wordt gehouden.
Ook als je dat ventilatierooster niet zou sluiten en het geopend houdt zoals het moet, maar dat er geen doorstroming is naar en via de gang dan heb je nauwelijks ventilatie. Dus verhinderen dat er lucht vanuit de slaapkamer naar de rest van de woning kan is totaal fout zelfs bij geopend ventilatierooster.
De muffe geur is sowieso te wijten aan de slechte luchtkwaliteit, materialen zoals beton kunnen dat gedeeltelijk opnemen maar zullen dit al gauw terug afgeven bij een ventilatie volgens de normen.
trienpont
trienpont
hallo ,
hallo ,
Wellicht bedoel je dat het systeem binnenlucht naar buiten trekt en dat er via de raamroosters verse lucht wordt binnengetrokken die dan via het deurrooster de gang wordt ingetrokken om vervolgens via het ventilatiesysteem naar buiten te worden gestuwd.
Hopelijk wordt dat raamventiel niet gesloten 's nachts om geluid of tocht te vermijden (je zou niet de eerste of de enige zijn die dat doet).
Maar inderdaad een week is wellicht te kort om goed te kunnen oordelen.
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
