Drainage in kelder, maar vocht verplaatst. Wat is de oorzaak?
8
A. M.
A. M.
#Muren · 9 jaren geleden
Mijn ouders hebben vorige winter hun kelder vochtvrij laten maken. Dit omdat er steeds kleine plassen water lagen in twee van de 4 kelderruimtes. De firma in kwestie raadde een kelderdrainage systeem aan (2 putten met bijhorende pompen, kiezels, plastic laag, waterwerende beton). De pompen slaan echter veel vaker aan dan voorzien en bij overmaat van ramp zijn de overige twee kelderruimtes nu ook nat. De behandelde ruimtes lijken wel droog, maar zijn duidelijk erg vochtig (lijkt op condensatieplekken) en de pompen moeten heel vaak gekuist worden.
De firma is hier reeds voor terug gekomen, maar zegt dat dit gewoon komt doordat de naden tussen de 'natte' en 'droge' kelders beter gedicht moet worden omdat het grondwater zich verplaatst heeft. Dit is echter geen verklaring voor het vele (vuile) water dat dagelijks door de pompen stroomt. De enige oplossing die de firma nu wil aanbieden, is hetzelfde systeem toepassen in de andere kelderruimtes tegen een 'klein prijsje' (lees: nog eens een hap uit het spaargeld van mijn ouders). Ik vrees echter dat dit het probleem alleen maar erger gaat maken en dat dit wel eens nare gevolgen zou kunnen hebben (verplaatsing van grondwater --> verzakkingen?).
Zou iemand mij een mogelijke verklaring kunnen geven voor dit probleem en hoe ze dit nu best kunnen aanpakken?
Alvast hartelijk bedankt voor jullie expertise.
Mvg,
A.
932 5471 Andere professioneel
Moest je nu duidelijk kunnen beschrijven wat er juist er gebeurd en op welke manier, liefst met een schets erbij dan zou men zich hier beter een oordeel kunnen vormen.
ibgi1973
ibgi1973
0 4 Andere professioneel
het grondwater staat momenteel heel erg hoog,dat is de reden van je plassen,als je nu begint grondwater weg te pompen,wordt het kanaal van grondwater aangezogen door je pomp,dit kan nog wel heel lang duren.Vroeger metsten ze in hoeken van een kelder een kolom omhoog,waar een gat in was vanonder voor grondwater,dit om druk weg te houden van vloer en muren.Ik denk dat dit een beter passende oplossing is voor u,elke metser met een goede hoop ervaring kan deze klus voor u op knappen
Dat verhaal zie je dikwijls verschijnen, maar het klopt niet !
Zulke stijgbuizen halen niet de minste druk weg van uw kelderbodem. De druk wordt immers bepaald door de hoogte van het grondwater. Stijgbuizen, hoeveel je er ook plaatst, zullen niets veranderen aan die hoogte en dus ook niets aan de waterdruk.
ibgi1973
ibgi1973
zulke stijgbuizen kunnen natuurlijk het grondwater niet verlagen,het grondwater stijgt immers in deze buizen,en zo wordt de druk weggenomen,nu is het wel zo,vroeger waren de kelders max 3m op 3m
wss als je kelder groter is is er meer druk,indien je meerder kelder ruimtes hebt,kun je ook meerder stijgbuizen steken,ga maar eens kijken in kelders van kastelen,oude rijhuizen en herenhuizen(vooral te vinden in oude centrums)
In de stijgbuizen staat het water gewoon net zo hoog als overal rondom de kelder en daarbuiten. Zet je 20 stijgbuizen dan staat het grondwater nog altijd even hoog, niet hoger of niet lager. Zet je er geen dan staat het grondwater ook nog altijd even hoog, niet hoger of niet lager.
Het grondwater wordt er inderdaad niet door verlaagd, de druk blijft dus dezelfde. Als het grondwaterpeil bijvoorbeeld 1 meter boven de keldervloer staat dan is de druk op de keldervloer 0,1 bar ongeacht hoeveel stijgbuizen je ook plaatst, en ongeacht hoe groot of klein die kelder is.
Ik heb al vele oude kelders bezocht en slechts af en toe zie ik die gemetselde stijgbuizen. Tot de dag van vandaag weet ik nog altijd niet wat het nut er van was. Maar ik weet wel zeker dat ze nutteloos zijn om de grondwaterdruk te verlagen, dat druist in tegen de wetten van de fysica.
Omdat het bijlange niet algemeen voorkwam zou het best wel eens kunnen dat het toen ook al een hardnekkig misverstand onder de metselaars was.
anvp
anvp
0 1 Verbouwer
Wat kan je dan doen om het water dat uit die stijgbuizen komt te vermijden? Dicht maken? Verhogen?
Bij felle regen overstromen onze stijgbuizen namelijk.
Wat is de beste oplossing?
Verhogen kan helpen als je dat doet hoger dan het hoogst mogelijke grondwaterpeil.
Dichtmaken is gemakkelijker en zekerder.
Gevel metselen: handige tips voor een gevel met karakter
Ontdek hoe je een gevel moet metselen: materialen, kosten, zelf doen of laten doen en onderhoudstips voor een duurzame gevel.
