Dakgoot plaatsen
jverdeyen
jverdeyen
#Veranda en bijgebouwen · 9 jaren geleden
Ik tracht een dakgoot te plaatsen aan mijn tuinhuis, iets simpel in PVC.
Maar ik kan niet meteen de juiste techniek vinden om bij mijn soort tuinhuis(dak) de goot te bevestigen.
Zie foto voor meer informatie. Dit is over een lengte van ongeveer 4m20cm.
Plaats ik de dakgoot aan de binnenzijde van de buitenste boord?
Alle tips zijn welkom!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32884/img2528.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0eff48dced29ccb161d3ae29d6c39fa2
Voor zover ik die foto juist kan interpreteren is dit geen hellend dak maar een (licht hellend) plat dak.
Bij zulke daken plaatst men geen goten maar ligt de dakbedekking een stuk lager dan de dakranden en lichtjes in helling naar een uitloop in het plat dak. Op die uitloop wordt dan de afvoerbuis aangesloten, in dit geval zou ik de uitloop van het plat dak zo plaatsen dat die net voor een buitenwand uitkomt zodat je de afvoerbuis die je er op aansluit netjes tegen de buitenkant van die wand kan bevestigen.
jverdeyen
jverdeyen
0 1 Verbouwer
Beste, dit klopt, bij regenval merk ik inderdaad ook op dat het meeste water in de uiterst rechtse hoek van het dak naar beneden loopt. Bij de eerstvolgende regenbui ga ik dit nogmaals controleren. Dan lijkt het me inderdaad ook voldoende op hier enkel een afvoerbuis onder te plaatsen en een regenton.
Bedankt voor de tip!
In de kijker: carport en terrasoverkapping met zonnepanelen
Van overkapping naar powerhouse: met de nieuwste generatie overkappingen met zonnepanelen wek je zelf energie op.
