Renovatie: dubbel glas of driedubbel Glas / ventilatieroosters ja of nee?
10
Stubru
Stubru
#Ramen en deuren · 9 jaren geleden
Wij hebben een wonig gekocht van de jaren 1950.
Op deze moment zijn onze houten ramen voorzien van dubbel glas. (Begin jaren 80 geplaatst)
Wij zijn van plan om deze ramen te vervangen door nieuwe ramen in PVC en ook onze spouwmuur gaat geïsoleerd worden. Door deze combinatie zouden we in aanmerking komen voor de combipremie van 60€/m² voor het glas.
Ik ben op een paar plaatsen gaan informeren voor de nieuwe ramen.
Bij sommigen krijg ik te horen dat de premie de meerprijs van driedubbel glas van 0.6 a 0.7 zou compenseren tov dubbel glas van 1.0.
Op andere plaatsen zeggen ze dat dit de meerprijs niet waard is.(Ik heb nog geen offertes ontvangen, ik kan dus niet zeggen of het verschil nu groot of klein is door de bijkomende premie)
Gaat het driedubbel glas sneller vochtproblemen veroorzaken tov tov dubbel glas?
Onze spouwmuur (5cm) zouden we laten opvullen met parels.
Isolatiewaarde van de parels 0.033W/(m.K)Voor 5cm spouwmuur zou dit volgens de brochure neerkomen op een rd-waarde van 1.51m².K/W
Op termijn (binnen een jaar of 5 a 10) zouden we de muren nog extra isoleren langs buiten met isolatieplaten van 10cm en deze afwerken met steenstrips. Op deze moment is dit niet haalbaar in het budget (25.000€ a 30.000€ zou dit grapje kosten)
Geen idee of het belangrijk is, maar toch vermeld ik het maar even: ons dak is recent volledig vernieuwd en goed geïsoleerd.
Wat met ventilatieroosters in de ramen?
Sommigen zeggen niet doen voor het straatlawaai en omdat het een deel van de isolatiewaarde van je profielen en glas teniet doet. ==> Het is een "open gat" dat je allen kan dichtzetten met een flinterdun plaatje wat niets isoleerd natuurlijk. Ook zou hier tocht door blijven komen omdat dit nooit volledig afsluit. Elke dag het raam eventjes op kip open zetten zou voldoende zijn voor de ventilatie.
Sommigen zeggen dat je wel ventilatieroosters moet voorzien om vochtproblemen te vermijden.
Dit moet constant gebeuren, elke dag raam even open is niet voldoende.
Wat moet je nu beslissen? Wel of geen ventilatieroosters nemen?
Al onze ramen hebben rolluiken en deze zouden we ook vernieuwen.
1 leverancier werkt met het systeem Rolvent. Voor meer info:
http://www.wilms.be/nl/rolvent-rolluiken.html
http://docs.wilms-international.com/Folder/FO-NL-Rolvent_Rolluik.pdf
Is dit een beter systeem dan ventilatieroosters boven het raam?
De wind kan nooit rechtstreeks op de rooster blazen waardoor er minder kans is op tocht?
Sorry voor de vele vragen, maar ramen vervangen doe je maar 1 keer in je leven en kost veel geld.
Ik doe het dus liever van de eerste keer correct :-)
Ik denk niet dat een systeem D haalbaar is in de woning. Het gaat over een renovatieproject, dus als we alle buizen willen wegwerken zullen we al moeten werken met een vals plafond om alles mooi te kunnen wegwerken. Ik denk als we het zo zouden doen dat ons plafond vrij laag gaat zijn. :-(
In een restauratieproject is het altijd wat moeilijker, maar dat neemt niet weg dat er geen mogelijkheden zijn zonder overal valse plafonds te moeten voorzien. Je kan dit meestal perfect voorzien door bijvoorbeeld maar op enkele strategische plaatsen een vals plafond te voorzien (berging, inkomhal,nachthal) eventueel nog aangevuld met een verticale koker in een van die plaatsen. Er zijn allicht redelijk centrale kleine ruimte's van waaruit je zijdelings tot in de te verluchten ruimtes kunt boren om daar een ventiel te plaatsen in de bovenkant van de muur.
In ieder geval, zonder ventilatie kan je niet, de keuze is dan constant geopende ventielen in ramen met het bijhorende geluid en warmteverlies of de extra moeite om het ineens goed (beter) te doen.
Ik begrijp uit uw vraag dat u de woning gaat renoveren, gespreid over verschillende jaren en waarvoor er geen bouwvergunning nodig is. In dat geval moet u geen EPB-verslaggever en geen ventilatiedeskundige aanstellen. De renovatiewerken moeten ook niet voldoen aan de huidige regelgeving. Indien u wenst gebruik te maken van de premiestelsels voor energiebesparende investeringen, dan moet u wel die voorwaarden naleven.
Nochtans betekent het een aanzienlijke meerwaarde voor uw woning als u zoveel als mogelijk en verantwoord energiebeparende investeringen laat uitvoeren. Naar de toekomst toe zal de noodzaak zich nog meer laten voelen.
Wat betreft de ventilatie: Ik zou toch aanraden een balansventilatie (systeem D) te voorzien. Hiervoor moet u wel de woning eens bestuderen op welke manier u de diverse kamers kan bereiken met zo weinig mogelijk breekwerk en buizen. Er is één centrale ventilatieunit te voorzien van waaruit de buizen vertrekken voor aan- en afvoer van de binnen/buiten lucht in de woning en de verdeling naar de woonkamer, slaapkamers, bureel etc en anderzijds de afvoer van de binnenlucht in de vochtige ruimtes WC, badkamer/douche en keuken naar de ventilatieunit. Zolang er geen verplichting is tot het aanstellen van een EPB-verslaggever en een ventilatiedeskundige moet u zich ook geen zorgen maken over de luchtdichtheid van de woning. Werk naar bestvermogen en voer de werken uit in de volgorde die voor u het beste uitkomen.
Vermits je met de tijd optimaal wil gaan isoleren zou ik overwegen om nu ook driedubbel glas te voorzien. Geeft minder warmteverlies en laat ook minder geluid door.
Rolluiken zou ik niet meer voorzien, wel screens om in de zomer overhitting te vermijden. Hiervoor zijn geen speciale voorzieningen nodig in het raam.
Ramen zet je inderdaad, als het goed is, slechts één keer, ik zou dan ook zeker niet kiezen voor een ventilatiesysteem via de ramen, de isolatiewaarde hiervan vermindert daardoor en er komt veel geluid langs binnen. Ten gevolgen hiervan ga je snel geneigd zijn om ventilatieopeningen te pas en te onpas te sluiten waardoor je te weinig ventileert. Een kipraam openen kan hiervoor geen compensatie bieden.
In plaats van die raamventilatie (systeem C of dergelijke) zou ik zeker systeem D installeren. Je krijgt hiermee warmterecuperatie en je sluit het buitengeluid uit.
Stubru
Stubru
0 5 Verbouwer
Inzake ventilatieroosters kan ik één raad geven: Niet plaatsen! Heel wat eigenaars die ventilatieroosters hebben geplaatst, in het raam of bovenop het raam, zijn in het geheel niet tevreden. Er wordt immers continue buitenlucht aangezogen om via de ventilator in het gebouw afgevoerd te worden, en dit zonder warmterecuperatie.
In de winter kan dit leiden tot een onaangename koude tocht in de woonkamer. Dan maar de roosters sluiten, bij defect dichtkleven met een brede kleefband.
Beter is een balansventilatie (systeem D) te voorzien. De aangevoerde buitenlucht wordt reeds "voorverwarmd" door de afgevoerde binnenlucht (80-85% warmte recuperatie) en kunnen de luchtdebieten kamer per kamer ingesteld worden. Ik vermoed dat naar de toekomst toe enkel nog een balansventilatie zal mogen geplaatst worden.
Stubru
Stubru
0 5 Verbouwer
Je hebt gelijk, ik heb hier eens over nagedacht en dit zou bij ons nog niet zo moeilijk zijn!
We gaan hiervoor offertes opvragen, echt bedankt voor den tip!!
Stubru
Stubru
0 5 Verbouwer
ps;
Wij hebben een huis dat uit 2 delen bestaat.
Het oude deel (bouwjaar 1950) en het later bij aangebouwde "nieuwe" deel. (Bouwjaar 1984)
Het oude deel bestaat alleen uit droge ruimtes: Living, gang, slaapkamers.
Het nieuwe deel bevat alle vochtige ruimtes: keuken, badkamer, toilet en wasplaats.
Voorlopig zoeken wij alleen de ramen te vervangen in het oude stuk. De ramen in het "nieuwe" deel zouden we pas binnen een paar jaar vervangen die samen zou vallen met een grondige renovatie van de hele badkamer.
Een ventilator hebben we nog niet in het "nieuwe" stuk. Moeten we daar nu al 1 voorzien, of kan dit ook later bij de grondige renovatie?
Zijn de luchtondichtheden van de oudere ramen die hier blijven staan genoeg om problemen te vermijden?
Stubru
Stubru
0 5 Verbouwer
Idd, we gaan onze woning renoveren over verschillende jaren. Er is nu geen budget om alles in 1 keer te doen. Als we iets veranderen, doe ik het liever direct van de eerste keer goed. En dat wil toch ergens zeggen dat je de regelgeving moet naleven om ook in aanmerking te komen voor de premies.
En het is idd ook met een latere meerwaarde in ons achterhoofd als we keuzes maken van hoe we juist gaan renoveren.
Ik weet niet of een D systeem mogelijk is in onze woning. Wij hebben dus een oud stuk met later een achterbouw bij aangezet. De vloer van de achterbouw ligt een 20 cm lager dan het oude stuk. Het plafond zit daar dus ook lager. In de achterbouw (alleen gelijkvloers) zitten alle vochtige ruimten bij elkaar, in het oude stuk zitten alleen droge ruimten (living, gang & slaapkamers)
Hoe je het hoogteverschil moet wegwerken en dan de buizen nog van beneden helemaal tot boven krijgen op een mooie manier is mij een raadsel. Daarom zou een C systeem gemakkelijker te plaatsen zijn. Al zou een D systeem wel beter zijn, dat besef ik ook.
Mss moet ik maar is een firma ter plaatse laten komen kijken en afwachten of zij mogelijkheden zien die ik niet zie.
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Er zijn ook mogelijkheden qua decentrale D-systemen op de belgische markt. Deze kunnen ingebouwd worden in livings/slaapkamer met warmtrecuperatie. In renovatieprojecten is dit een zeer valabel alternatief, doch meer zichtbaar dan een ventiel natuurlijk. Een voorbeeld vindt u op www.lifecomfort.be
