Hoe de ramen plaatsen voor de buitenmuurisolatie
Pascal735
Pascal735
#Isolatie · 9 jaren geleden
Wij zijn een bestaand huis uit 1972 aan het verbouwen. Het idee is om nu de ramen de vervangen (en het dak) en de spouwmuur te isoleren met EPS parels. Binnen X aantal jaar zouden we dan de buitenmuur willen isoleren (maar 75% van onze muren hebben een spouwmuur).
We zouden de ramen nu al tot tegen de huidige stenen gevel willen laten plaatsen om nadien verplaatsen van de ramen te vermijden. Maar wat met de dagkant van de ramen? Als we naisoleren hebben we  het probleem dat de isoatie over de raam komt. Of moet de stijl van de raam dan breder gemaakt worden (lelijk voorlopig maar ok mee te leven) of kap ik een deel van de dagkant van mijn muur weg op de moment dat ik de isolatie ervoor zet?
En helaas is buitenmuurisolatie nu direct te duur om erbij te pakken vandaar deze vraag.
alle ideeen en opmerking over de volgorde of manier van werken meer dan welkom
932 5478 Andere professioneel
Het is meestal niet aangewezen om de dagkanten weg te kappen omdat hierdoor de steun van het metselwerk boven de ramen voor een te groot stuk wegvalt. Indien je de ramen op de originele manier laat maken met originele stijldiktes dan kan je met verbredingspanelen werken links, rechts en bovenaan. Aan de onderkant kan je de hoogte  behouden om later de bestaande en te smalle dorpel weg te halen en te vervangen door een bredere die je dan ook lager plaatst.
Diether
Diether
0 4 Andere particulier
Beste Pascal,
Wij, van Eco Protect Bvba, hadden ons graag voorgesteld. Onze firma is gespecialiseerd in het plaatsen van isolatie, met voornamelijk dak/zoldervloer- en spouwmuurisolatie. Wij voeren alle werken zelf uit als zaakvoerders en niet door derden. Voor spouwmuurisolatie gebruiken wij EPS-parels, verbeterd met grafiet voor een betere isolatiewaarde en die ervoor zorgen dat de parels geen vocht opnemen en nog dampdoorlatend zijn. Deze worden verlijmd in de muur ingeblazen over een vastgelegd boorpatroon.
Graag zouden wij u hiervoor nog meer informeren. Als u interesse heeft in een gratis en vrijblijvende offerte, kan u ons altijd eens contacteren via info@ecoprotect.be
Alvast bedankt,
Diether Persoons
Eco Protect Bvba
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
