Deur/wand plaatsen aan open trap - owv warmteverlies
Valerie_182
Valerie_182
#Deuren en trappen · 9 jaren geleden
De open trap in onze woonkamer zouden wij graag willen dichtmaken omdat wij merken dat er toch heel wat warmte verloren gaat naar boven toe. Ik heb al gemerkt dat er een aantal opties daarvoor zijn, nl. een gordijn, een deur, een schuifwand,... Hebben jullie enig advies over de beste en de meest budgetvriendelijke oplossing?
Een gordijn vinden we sowieso het minst mooi....
Een deur bovenaan de trap zou volgens sommigen niet veel helpen, aangezien de warmte dan nog steeds in het trapgat gevangen kan zitten.
Een deur onderaan blijkt op het eerste zicht vrij moeilijk te zijn. De opening is bijna drie meter hoog en 1,5 meter breed. Een schuifdeur wordt ook wat moeilijk aangezien de muur een draagmuur is en de thermostaat daar ook hangt.
Kennen jullie misschien nog andere mogelijkheden of zit er toch potentieel in een van de bovenstaande opties?
Zie ook foto's.
Valerie
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/33893/trap-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3119bfd1d775f50c03d2afa7a5ca514dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/33893/trap-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d9e5acf628fe0c6cbcf7ad4e18f30dd8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/33893/trap.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a34704f8babba209dd1f45c0f1d10044
Vabo deuren Sam
Vabo deuren Sam
0 1 Andere professioneel
Dag Valerie,
Op het eerste zicht lijkt mij boven een deur plaatsen estetisch de mooiste oplossing. Zo behoud je beneden de mooie grote opening. Budgetgewijs is boven ook de beste oplossing aangezien daar een standaardopening afgesloten wordt en beneden een buitenmaat zou moeten worden gemaakt.
Het klopt wel dat er nog steeds warmte in het trapgat zal hangen maar dit is denk ik een stuk beter dan de volledige boven meeverwarmen?
Veel succes met de keuze.
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Ik zou dat gewoon laten zoals het is. De warmte gaat toch niet verloren, want ze blijft binnenshuis? Wat je beneden meer verwarmt, verwarm je boven minder. Of is het dan boven zoveel kouder? Geen goed idee, binnen een geïsoleerd volume (meestal de totaliteit van het huis) kan het creëren van koude ruimtes leiden tot meerverbruik! Heb ik ooit bewezen aan de hand van een warmtestudie. Kort samengevat : de grote temperatuurverschillen (typisch tussen binnen en buiten) moeten optreden ter hoogte van waar de isolatie zit (typisch in de buitenmuren) en zeker niet tussen twee ruimtes die enkel gescheiden zijn door een niet-geïsloeerde binnenmuur (of plafond of vloer).
