Electriciteit naar onze losstaande garage
mewo
mewo
Wij willen graag electriciteit doortrekken naar onze losstaande garage, om daar stopcontacten en verlichting te kunnen hebben.
Nu vragen we ons af hoe we dit het best kunnen aanpakken. Er is toch wel een afstand van een 15 meter te overbruggen vanaf onze woning.
Er is nog niks voorzien van voorbekabeling ofzo.
594 3518 Andere particulier
Sleuf graven van 60 cm diep met daarin in een buis kabel.  Neem XVB kabel (dit is kabel die geschikt is voor gebruik ondergronds in een (flexibele 40 mm) buis.
Als één stopkontaktenkring afgezekerd op 20A voldoende is volstaat 3x2,5mm².  Wil je alle mogelijkheden openlaten leg dan als je draaistroom hebt 5x4mm² (=3x25A) of meer.  Als je een dikkere kabel gebruikt heb je hoedanook een secondair zekeringskastje nodig in de garage.
Als je 3x2,5mm² gebruikt moet omdat er op de kring stopkontakten zitten - zelfs als je afzekert op 16A - alle verlichting ook in 3x2,5A uitgevoerd worden.  Zelf zou'k een tweede circuit trekken voor de verlichting in de garage en een derde (4x1,5mm²) om bv buitenverlichting aan de garage mee te laten aanspringen met de andere buitenverlichting.  Waarom 4 draden ? : Je kan verschillende sensoren in parallel plaatsen doch elke sensor moet permanent 220V krijgen.  Optioneel kan je (wat ik ook gedaan heb) die permanente 220V op een binnenschakelaar aansluiten om de sensoren aan- en af te kunnen schakelen.
De volledige installatie moet natuurlijk volgens de AREI regels uitgevoerd worden.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Ik zou XVB 3G4 kabel afgezekerd met 25A in buis leggen zoals reeds uitgelegd.
Vervolgens zekering kastje plaatsen in garage met minimum 2 kringen.
1 kring 20A voor de stopcotacten in 2.5mm²
1 kring 16A voor de verlichting in 1.5mm²
