Stappenplan plat dak
Dollaarke
Dollaarke
#Dak · 9 jaren geleden
Beste iedereen
Recent hebben wij een huisje gekocht dat we nu volop aan het renoveren zijn.
Eén van de zaken die moet gebeuren is het 'vernieuwen' van het plat dak.
Ik wil hier graag zelf EPDM op plaatsen. Indien mogelijk zou ik de EPDM over de roofing plaatsen.
Via de bijlage kunnen jullie wat foto's bekijken van de situatie (voor en na een beurt met de hogedrukreiniger).
Zoals je kunt zien is de huidige roofing niet meer in goede staat (vooral aan de randen), heeft de boordsteen het hard te verduren en brokkelen de voegwerken af.
Na de poetsbeurt met de hogedruk kan je ook zien dat het water binnensijpelt via de rolluikbakken.
Kan iemand kort schetsen welke stappen ik allemaal moet ondernemen om dit hersteld te krijgen? Eventueel tips & hints om het budgettair te houden?
Ik zit vooral in mijn maag met die boordsteen. Dien ik deze volledig af te breken en na het plaatsen van de EPDM terug te leggen? Of helemaal niet terugleggen?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Mathias
Als je de dakbedekking wil vernieuwen dan moet je dat doen tot onder de dekstenen en gelijk met de buitenkant van de muren. Dus alle dekstenen moeten er eerst worden afgehaald.
Indien het dak niet of onvoldoende is geisoleerd zou ik van de gelegenheid gebruik maken om tevens te isoleren met isolerende dakplaten die je op de bestaande dakbedekking lijmt met bitumineuze koudlijm.
Probeer wel minstens een dikte van 12 cm hiervoor te nemen, zo nodig moet je dan de muren iets verhogen.
Na het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking op die isolatieplaten en tot op de buitenmuten kan je dezelfde dekstenen terug plaatsen.
Een leien dak: welke soort leien passen het beste bij jouw stijl en budget?
Overweeg je een leien dak? Ontdek de verschillende materialen met hun voor- en nadelen en prijs. Van natuurleien tot vezelcementleien.
Dak herstellen: alle soorten reparaties, handige tips en kostenoverzicht
Ontdek alle soorten dakreparaties, kosten, premies en tips om te kiezen tussen je dak herstellen of renoveren.
Een stevig dak voor je woning? Maak de juiste keuzes met deze bouw-, renovatie- en onderhoudstips
Een stevig dak is essentieel. De juiste keuzes maken voor je dak? Ontdek tips voor de opbouw, de geschikte dakbedekking, renovatie en onderhoud.
