Nieuw dak duwt muren weg
Hildeken
Hildeken
#Dak · 9 jaren geleden
mijn dak heb ik over 2 j laten vernieuwen aannemer heeft andere constructie geplaatst! Dak is nu mijn muren aan het open duwen! Ben al bij advocaat en expert geweest er zijn al 2x samenkomsten geweest! Nog steeds geen nieuws! Het kost mij alleen een massa geld! Ben alleenstaande dus ja en een vrouw! Wie weet mij raad! Of wie wilt meevechten! Brandweer, burgemeester en civiele bescherming is ook al geweest die hebben spanbanden geplaatst! Maar mijn expert zegt dat het geen winter overleefd! Help winter staat oor de deur!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34095/image-32.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cf9d7e41ff90fb8f0f2e39c2d813e16ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34095/image-33.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=165c9851fcf2f184f81f35b98cc5dc06https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34095/image-34.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=287052fa7f2fe2af8cd586d961ab1371
Ik zie op de foto's geen aanwijzigingen dat het dak de muren zou wegdrukken. Ik zie ook geen spanbanden die dat zouden kunnen verhinderen. Ik zie wel een kleine voeg tussen de puntgevel of tussengevel en de houten constructie. Die voeg is echter zo klein dat het wellicht om een krimpvoeg gaat tussen hout en steen.
Wat ik wel zie is dat de je aan de onderkant van het dak waterlekken hebt, de onderdakplaat is nat. Dat is wel iets dat dringend moet worden aangepakt.
Tomas1
Tomas1
0 1 Bouwer
De afstand tussen de steense muur en de kreupele stijl is veel te klein, die moeten verder uit elkaar staan.
grandscenicman
grandscenicman
3 40 Verbouwer
Is er toevallig van een traditioneel gordingendak naar een spantendak overgestapt ?
Volgens mij op te lossen door enkele nieuwe zware gordingen terug te plaatsen onder de nieuwe spanten...
In simpele woorden : ofwel uitkappen in de muur ofwel dmv een ijzeren "houder".
Zo drukt het dak op de nieuwe gordingen en zal de driehoek niet meer uit elkaar meer wringen.
Om alles erg snel te doen kan je ook voor het volgende opteren :
balken/gordingen onder de spanten bevestigen en op strategische plaatsen enkele steunen eronder zetten...zo zakt de boel niet verder en kan je jaaaaren verder .
Is er al een oplossing in de maak ???
