Isoleren tussen gelijkvloers en eerste verdiep
wietje1951
wietje1951
#Isolatie · 9 jaren geleden
Bij de renovatie van het huis is beneden de leefruimten (living, keuken, bijkeuken, hal) erboven slaapkamers en badkamer. De vloer tussen de verdiepen bestaat uit balken van 17cm hoogte. Ik wens deze te isoleren. ik heb de keus tussen rotswol of pur platen. Indien ik rotswol plaats is dan een dampscherm nodig? Is er een risico op vocht in de ruimten op de gelijkvloers als ik pur platen bevestig.
Er is geen dampscherm nodig tussen leefruimte's. Zelfs het thermisch isoleren van plafonds of muren tussen zulke ruimte's heeft geen zin. Je kan die bijkomende isolatie veel beter als extra in het dak steken.
Thermische isolatie plaats je enkel tussen het beschermde volume en de koude buitenomgeving. Dus enkel tussen vloer gelijkvloers en ondergrond, tussen buitenmuren en buitenlucht, tussen daken en buitenlucht of eventueel op een zoldervloer waarbij het dak dan ongeisoleerd is, de zolder hoort dan niet bij het beschermde volume en moet dan ook luchtdicht hiervan worden afgesloten.
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Inderdaad, verder opdelen binnen je geïsoleerd volume heeft geen zin. Tenzij je binnen dat volume grote temperatuurverschillen wil creëren. Dus : wie een garage binnen de woning heeft, kan die ook maar beter op een "aangename" temperatuur houden. Heb in geval van garage binnen de woning ooit via warmteverliesstudie bewezen dat het meer energie kost om de garage op 5° te houden en de naastliggende living op 21° dan garage op 18° en living op 21°. Waarom? Omdat de muur tussen beide niet geïsoleerd is terwijl de muren van de garage naar buiten toe wel goed geïsoleerd zijn.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Het vullen met minerale wol heeft wel zin voor de akoestische prestaties van de vloer te verbeteren ook al blijft dit beperkt. Het is en blijft een houten vloer maar gevuld is beter dan een holle trommel.
Bruno 9308
Bruno 9308
Inderdaad, maar het werd niet verduidelijkt of het hier om akoestisch gedrag ging. Heb zelf ook al geïsoleerd tussen balken van houten vloer en het enige wat je doet is de "echo in de holte van de vloer" dempen. Wie een echt oude woning (bv. 1930) grondig verbouwt (m.a.w. er blijft niet veel meer van het originele) kan ik echt aanraden om afbraak en heropbouw te overwegen.
