Tuinhuis waterpas plaatsen
Gaetano
Gaetano
#Veranda en bijgebouwen · 9 jaren geleden
Ik wil een tuinhuis plaatsen 2,50 op 2,50
Zou die graag op de klinkers( bestaand) plaatsen maar het probleem is
Het loopt met 3cm ongeveer naar beneden
En als ik de voorkant met de klinkers omhoog moet plaatsen ong 5cm en 4,5 dikte van funderingsbalk van de tuinhuis kom ik aan de voorkant 9,5cm hoogte dat is toch lastig voor grasmachine in te rijden en uitzicht
En ook dit het water komt dan door het tuinhuis tenzij ik het achterkant de klinker verhoogt met 1cm waar het water langs kan lopen formaat van klinker is 14cm op 14cm
Ik kan de voorkant niet gelijk maken de klinkers en de achterkant laten lopen onder de 5cm er is geen oplossing voor of welke idee
Mischiens achterkant de water laten lopen in een rail of
Maar wie kan mij erbij helpen om toch het tuinhuis waterpas te zetten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34157/20161010191407.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=143d3be295d88d5d3611f1030817ce02https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34157/20161010191311.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=90a0eaaa52e6266c0a16621ef3277e26https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34157/20161010191215.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5924cf47948ccaf041e55e81363c0c59https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34157/20161010191233.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f5b26871ac6fd6ded65071d781f561cd
Betreft het een geprefabriceerd tuinhuis of zal het ter plaatse worden gemaakt?
Is het of wordt het een tuinhuis met een eigen (houten) bodem of vloer?
Je wil het tuinhuis op de klinker zetten zeg je, met welke bedoeling zijn dan die klinkers rondom er tussenuit gelaten of gehaald?
Ik heb wel een paar ideetjes, maar graag eerst die bijkomende informatie.
Gaetano
Gaetano
ik wil die klinkers naar boven brengen door te metselen voorkant waar je de kleine klinker is
steek 4cm naar boven toe
En dan zo de waterpas aan brengen
die wat de klinkers heeft geplaats heeft te felle heling van gemaakt weet je
Dus uw probleem is dan ondertussen opgelost neem ik aan?
In de kijker: carport en terrasoverkapping met zonnepanelen
Van overkapping naar powerhouse: met de nieuwste generatie overkappingen met zonnepanelen wek je zelf energie op.
