Is een noppenmembraan een goede oplossing voor een vochtige kelder?
Linne
Linne
#Muren · 9 jaren geleden
Onze kelder is vochtig en bij hevige regenval sijpelt het grondwater uit de muren die grenzen aan de kruipruimtes. De kruipruimtes zelf zijn niet toegankelijk, er zijn enkel tussen de verschillende kruipruimtes (5) luchtgaten voorzien. Via een van deze luchtgaten konden we zien dat er bij hevige regenval ook in deze kruipruimtes water staat. Een aantal firma's stellen voor om kleine gaten te boren in de muren tussen de kelder en de kruipruimtes en in de kelder zelf met een noppenmebraan op de muren en de grondplaat te werken. Op de grondplaat zou dan ook beton gestort worden.
Iemand ervaringen met noppenmembranen? Is dit een goede en definitieve oplossing?  Krijg je hiermee de luchtvochtigheid naar beneden? Is dit een goede oplossing voor schimmelvorming en insecten (pissebedden, stofluizen) te voorkomen? Iemand ervaringen met SIR of met de Vochtfabriek? Alvast bedankt!!
Ik zou dan eerst willen weten langs waar het water in die kruipkelder komt en dat eerst proberen op te lossen. Die oplossing met noppenfolie lijkt mij eerder symptoombestrijding. Vochtigheidsgraad in de kelder zal er zeker ook niet mee verminderen.
Hoe hoog is die kruipruimte? Kan er vanuit de kelder geen toegang hiertoe gemaakt worden? Dat zou nuttig kunnen zijn om te achterhalen van waar het water komt.
Linne
Linne
0 2 Verbouwer
bedankt voor je reactie! De kruipruimtes zijn 20 cm hoog en als we een gat maken in de muur dan kunnen we daar inderdaad wel in. Er is geen grondbedekking in de kruipruimtes, het is gewoon grond en zand, daarom dat ik veronderstel dat het grondwater is. Ook omdat het enkel is bij en na hevige regenval. Aan welke andere oorzaken denk je nog?
Doordat het enkel is bij en na hevige regenval en omdat de kruipkelder slechts 20 cm hoog is (maximum 50 cm onder het maaiveld?) denk ik net niet dat het grondwater is. De grondwaterspiegel zal niet snel veranderen door regenbuien, die blijft redelijk stabiel. Je merkt hooguit een verandering tussen de seizoenen. Ik vermoed eerder dat oppervlaktewater of regenwater ergens kan binnenstromen in de kruipkelder. Dat kan zijn via een verluchtingsgat, via een ondergrondse doorboring in de buitenmuren van de kruipkelder (leidingdoorvoer van buiten naar binnen), een barst in de ondegrondse muur of een bevloerd terras waarbij het regenwater kan indringen tussen terras en buitengevel. Veel van die mogelijke oorzaken zou je door inspectie aan de buitenkant al kunnen uitsluiten, daarna en als je de oorzaak nog niet hebt gevonden zou je het via de kruipruimte kunnen onderzoeken.
Ik wil hiermee het grondwaterpeil niet met zekerheid als oorzaak uitsluiten maar de kans is klein tenzij je in een laaggelegen gebied woont waar je sowieso altijd al een zeer hoog grondwaterpeil hebt. Dat peil kan je bepalen door bij droog weer in de tuin een gat te graven tot je bij het water uitkomt.
Linne
Linne
0 2 Verbouwer
heel hard bedankt voor de uitleg!!
Langs de buitenkant van het huis kan ik niet direct een defect zien. Zijn er firma's die zulke zaken kunnen opsporen? Welke soort firma kan ik hier voor contacteren?  Als het zou binnenstromen door een lek of door regen zou er dan niet vaker water in de kruipruimte staan?
Er staat enkel water in de kruipruimte indien er ook water in de kelder loopt via de muren en grondplaat. En dit na dagen/weken van regen (= stijging grondwaterpeil?). De kelder grenst aan verschillende kruipruimtes. Die kruipruimtes zijn enkel via een luchtbuis verbonden met elkaar (rare constructie). Er zijn ook gaten naar buiten toe voor verluchting. Aangezien er via alle muren van de kelder water binnenkomt via scheurtjes veronderstel ik dat er water staat in alle individuele kruipruimtes.
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Op zich is een drainage-oplossing geen fout idee. Het is wel volledig fout te denken dat hiermee de luchtvochtigheid naar beneden zou gaan. Een drainage-oplossing moet immers altjd gecombineerd worden met een goede ventilatie, het vcht blijft immers onder/achter de drainage aanwezig en zal de luchtvochtigheid in de kelder zelfs doen toenemen.
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
