24
Uitbreiding verdeelkast
DDQ
DDQ
Ik heb 2 tuinhuizen met in totaal 5 aparte ruimtes die ik wil voorzien van stroom en licht. Ik heb een schema getekend zoals ik denk dat het kan, enkel weet ik niet hoeveel A het differentieel van 30 mA moet hebben en moet de aftakking met 6 of 10 mm² gebeuren?  Moet daar ergens ook een zekering tussen? De aansluiting van de aftakking in de hoofdverdeelkast zal ik door een electricien laten doen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34789/project1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fee5c26dd0165621dfad892b66bf15ed
594 3518 Andere particulier
Gemengde circuits licht/stopkontakt mogen doch moeten zoals je tekent volledig in 2,5mm2 uitgevoerd zijn.  Om.te mogen afzekeren op 20A moeten de schakelaars dubbelpolig zijn.  Anders afzekeren op 16A (maar nog steeds uitgevoerd in,2,5m2)
Zelf zou ik 1 apart lichtcircuit maken voor de 5 ruimtes, uitgevoerd in 1,5m2 en afgezekerd op 16A
Als je een monofase 40A installatie hebt kabel van 3x10mm2.  Als je draaistroom 3x25A hebt kabel van 5x6mm2 en 3-fasig differentieel en de kringen verdelen over de fasen.   Als de aansluitwaarde bv 63A monofase is dan moet er in de hoofdkast afgezekerd worden op 40A (of 4x25A).  Als de afstand heel groot is diameter vergroten om ohmse verliezen te beperken.
Aansluiten in de hoofdkasr mag aan de uitgang van het 300 mA hoofddifferentieel.  Het getekende 30mA differentieel moet niet maar is verstandig.
DDQ
DDQ
0 11 Andere particulier
Ik heb in elk geval wisselstroom 3 fasen ( 3 x 120V) 360V maar ken niet het amperage. Kan ik aan de hoofddifferentieel slechts 1 fase en de nulgeleider aftakken naar de nieuwe schakelkast?
Ampèrage : wat is het amèrage van uw hoofddifferentieel (maak anders foto) ?  Waarschijnlijk 40A (omdat dit het minimum te installeren is) doch een standaard draaistroomaansluiting is 3x25A.
Het merendeel van de 3-fasige aansluitingen is 380V/220V doch er bestaan ook netten met 220V/127V (ondermeer in het Gentse).  Bij 380V/220V komen er 4 aansluitdraden toe op het hoofddifferentieel.  (220V telkens tussen fase en neuter) Bij 220V/127V slechts 3. (220V telkens tussen 2 fasen)
Je wordt geacht om bij een draaistroomaansluiting de kringen te verdelen over de fasen.  Dus best met een 5-aderige (of 4-aderige voor 220V/127V) werken.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Ik sluit mij volledig aan  bij wat Kris M schrijft.
30mA Diff 40A zou ik weglaten voor de bedrijfszekerheid.
Tuinhuizen kunnen soms vochtig zijn.
Het is niet verboden van deze wel te plaatsen,uw installatie zal zeer veilig zijn (spelende kinderen in tuinhuizen) als de aardingen allemaal correct worden aangesloten.
Het is maar wat ge wilt.
DDQ
DDQ
Beste
Ik heb een foto gemaakt van de hoofddifferentieel. Is inderdaad 40A en de hoofdzekering is ook 40A. Zoals u ziet op de foto komen er 4 draden toe in de hoofddiffentieel: 1 blauwe (N), een bruine en twee zwarte. Kan ik aan de bovenkant van de differentieel een aftakking maken naar die uitbreidingskast door de 10mm² kabel te verbinden met de N en bvb bruin?  Ik heb enkel 220V nodig in die uitbreidingskast.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34812/diif-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d7f7e2694c12ab1170e64900c7597f7chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34812/diff-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9f14fe8d8fedb894897658b3582e3ca1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34812/zekering-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0a4d8c7baaa9d07c552446a50227b3e9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34812/zekering-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0a4cb7cea48062e2e6bcbaf768587947
DDQ
DDQ
Ik kan dan misschien die 30mA differentieel weglaten in de uitbreidingskast en de aftakking maken aan de 30 mA diffferentieel in de hoofdkast, dit in van wat navolging van K16 schrijft
Maak eens een foto incluis boven- en onderkant van de zekering in je tellerkast om te kunnen nakijken of de kleurencodes van de vertrekkende kabels overeenkomen met wat toekomt in je tellerkast.  Die aardingskabel in je tellerkast suggereert een 127/220V net.  Meet anders eens de spanning tussen 2 fasen (willekeurige 2 klemmen op het differentieel doch niet de blauwe) of dit 220V is (en 127V tussen de blauwe en elk van de 3 andere).
DDQ
DDQ
Ik heb gemeten zoals u zegt zwart1/zwart2  , zwart1/bruin en zwart2/bruin en daar staat 400V op. De kabels die binnenkomen van het net in de tellerkast zijn eveneens dezelfde kleur. Waar haal ik nu mijn 230V?
K16
K16
Tussen blauw en gelijk welke andere geleider (ZW1 ZW2 of  BR) hebt ge 230V
DDQ
DDQ
Ik heb ook nog eens gemeten met de blauwe: beide zwarte geven 230V, de bruine geeft 236V. Ik denk dus dat ik een kabel van 10mm² met blauw en bruin + aarding kan kan leggen naar de uitbreidingskast en verbinden met de bruine en de blauwe aan de bovenkant mijn 30mA differentieel. Dan staan ze ook op de gevoelige kring.
