Woekerende burenklimop
Kevin1987
Kevin1987
#Tuin · 9 jaren geleden
Mijn vrouw en ik hebben vorig jaar een huis uit '64 gekocht. Onze buren aan de linkerkant van het huis hebben een groene draad staan die begroeit is met klimop. Een tijdje geleden stelden wij onze buurman* voor om schutsels te zetten maar dit werd zonder enig overleg geweigerd.
Vervolgens begon hij uit te leggen hoe klimop gesnoeid moet worden met de veronderstelling dat wij dit zouden doen.
Nu is mijn vraag, wie moet de klimop snoeien? I
k kan morgen foto's maken/uploaden als dit gewenst is.
*Mijn buurman probeert de klimop te onderhouden, maar toch hangt deze 60-70% van de tijd fel over en groeien er ondertussen wortels. De momenten DAT de klimop gesnoeid is, is de draad lelijk want je kijkt er helemaal doorheen en ziet dikke bruine wortels.
Dank bij voorbaat.
In de veronderstelling dat die draad een gemeenschappelijke afsluiting is en die klimop er was toen jij het huis kocht is de logische conclusie dat die beplanting geplaatst werd in akkoord met de vorige eigenaar en dat dit dus een "gemeenschappelijke" beplanting is waarvan elk zijn kant onderhoudt.
Niets belet je evenwel om op uw grond op uw kosten een houten afsluiting te zetten.
Kevin1987
Kevin1987
0 2 Verbouwer
M.a.w. als ik bij de vorige eigenaar navraag of de draad al dan niet gemeenschappelijk is weet ik het antwoord als ik dit goed begrepen heb. Dit kan op geen enkele manier behalve in samenspraak met de buurman verandert worden gok ik? (logischer wijze niet klinkt het zo, maar je weet maar nooit)
Aan een houten omheining zetten heb ik gedacht, maar dan woekert de klimop nog door langs de spleten/onderkant, om dan nog maar niet te spreken over al de wortels dat ie gaat schieten. Bovendien zoeken we een gepolierd betonnen terras aan te laten leggen en vrezen we dat de klimop deze ook zou kunnen aantasten met der tijd.
Dat lijkt mij nu toch niet zo'n groot probleem hoor. Als je net aan uw kant van de scheiding een schutting zet begin je best met een bijvoorbeeld een betonplaatje van 40 cm hoog dat je voor minstens de helft in de grond steekt. Op die manier wordt het doorgroeien van de klimop daar gestopt. Vervolgens laat je de houten schutting aansluiten op dat betonplaatje of je laat het hout aan uw kant overlappen aan dat betonplaatje. Enfin, een boel systemen mogelijk, als je maar zorgt dat het  met een betonplaatje in de grond begint. De hoogte van de schutting kan zoals de bestaande afsluiting of iets hoger tot maximum 2 meter.
Het beetje dat er dan eventueel nog door- of overgroeit kan je gemakkelijk af en toe eens wegknippen.
Kevin1987
Kevin1987
0 2 Verbouwer
"In zij- en achtertuin zijn binnen een straal van 30 meter van de woning gesloten afsluitingen vrijgesteld van vergunning." te vinden op URL: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Werkenaanenronddewoning/Groenenafscheiding
Veronderstellende dat je een vergunning krijgt bedoel je dan neem ik aan? En moet deze dan net als een haag op x aantal cm van de bestaande afsluiting afstaan of mag deze er gewoon dicht tegen?
Niet op de perceelsgrens, maar in de gehele dikte volledig op eigen terrein. In principe kan dat dus tot op de laatste mm. Voor de zekerheid (meetfout) zou ik toch wel een beetje meer reserve nemen. Indien de huidige afsluiting net op de scheiding staat moet je er ook rekening mee houden dat je door uw werken de stabiliteit van deze niet gaat verminderen.
Zo verzorg je jouw planten in de winter: expert geeft professionele tips
Met de winter in aantocht hebben je planten extra zorg nodig. Tuinexpert Jo Degens geeft tips voor het onderhoud van binnen- en buitenplanten in de winter.
Stappenplan: je eigen bladkorf maken
Liggen je oprit en gazon weer vol afgevallen bladeren? Met dit stappenplan kan je je eigen bladkorf maken en hou je je tuin netjes.
Klimop mooi op en rond je woning: hoe pak je het aan?
Hoe onderhoud je klimop slim op je gevel en rondom je woning, zodat je enkel geniet van de voordelen, zonder schade? Expert weet raad.
