Centrale verwarming condensatieketel Junkers Cerapur Top 42-3 Krijg op stand 6 aanvoertemperatuur
Luc850
Luc850
Heb sinds 13 maanden een  Junkers HR ketel Junkers Top 42-3. We krijgen de starttemperatuur niet op de gewenste 60 à 70 ° ingesteld zoals vermeld in gebruikshandleiding met installieknop 6
De Junkers thermostaat in de living start wel op de ingestelde tijd op om 20° graden te halen.
Daarna wordt het kouder ondanks dat de thermostaat 20° graden aangeeft in de living.
Keteltemperatuur zakt dan zelfd tot onder de 40°. Hoe kunnen we de aanvoertemperatuur aan de ketel verhogen?
met dank
Luc
Ik denk niet dat de keteltemperatuur te laag is maar dat er een communicatiefout zit tussen de thermostaat en de ketel.
Floke
Floke
0 3 Verbouwer
Wij hebben dezelfde ketel. Als de kamertemperatuur te dicht bij de gevraagde kamertemperatuur zit, dan zal de aanvoertemperatuur een pak lager zitten (zie "aanpassingsfactor en versterkingsfactor" in handleiding thermostaat (wij hebben FR110, weet niet hoe dit bij andere thermostaten zit).
Als dat niet het geval is, en de keteltemperatuur stijgt niet hoger:
- ofwel is in de thermostaat de max. aanvoertemperatuur begrensd (dan mag je aan de knop draaien op de ketel, gaat niets veranderen => max aanvoertemperatuur in thermostaat aanpassen
- ofwel heb je het probleem dat ik zopas gepost heb, nl. dat de keteltemperatuur heel traag stijgt => ik wacht zelf op antwoord :-)
gery
gery
71 548 Andere particulier
Probeer alles in één topic te houden aub, want uw problemen zijn geen losstaande problemen! Die dienen als één geheel behandeld te worden.
