Grondwater loopt binnen via ventilatiebuis
16
Marleen78
Marleen78
#Muren · 9 jaren geleden
Als het een tijdje regent en het grondwater stijgt, loop dit vanuit de bodem, via de ventilatiebuizen, in onze kruipkelder met vochtproblemen als gevolg (spullen schimmelen in de garage, condens aan de binnenkant van de ramen, ...). Hoe kunnen we dit oplossen?
In feite zou de kruipkelder luchtdicht moeten afgesloten zijn van de woning waardoor je dus boven geen hinder kunt hebben van een vochtige kruipkelder.
Dus dit zou ik eerst nazien en trachten te verbeteren. Want als er vochtige lucht van de kruipkelder tot binnen kan zal er ook warmteverlies van de woning naar de kruipkelder zijn.
Marleen78
Marleen78
0 2 Andere particulier
Helaas niet mogelijk gezien de opening naar de kruipkelder in de garage is ...
Dan is de eenvoudigste oplossing dat je die toegang op een luchtdichte manier afsluitbaar maakt.
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
U voorziet best een vochtgestuurde afvoerventilatie die in de garage wordt geplaatst met een bijkomende koppeling naar de kruipkelder. Luchtdicht afsluiten van de kruipkelder zal leiden tot condens op de welfsels van uw vloerplaat glvl. Contacteer ons gerust voor een expertise en oplossing.
De bedoeling is uiteraard dat je de kruipkelder luchtdicht afsluit ten opzichte van de garage en dus ten opzichte van de woning. Dat wil helemaal niet zeggen dat je de kruipkelder niet moet ventileren, dat ventileren doe je naar buiten toe, niet naar de garage.
En dus als de kruipkelder dan zo is geventileerd zoals dat bij alle kruipkelders hoort, dan heeft een ventilatiesysteem in de garage hierbij geen enkele zin.
Dejsi
Dejsi
Beste Sjarel,
Een kruipkelder ventileren doe je bij voorkeur met binnenlucht, als het kruipkelderplafond niet geïsoleerd is. Indien je dit met buitenlucht doet in winterperiodes zullen de stookfacturen de pan uitswingen. Daarnaast heb je geen enkel vat op de effectieve vochtigheidsgraagd van de lucht die in de kelder komt. Een ventilatie op basis van luchtvochtigheid met binnenlucht + dichtmaken bestaande gaten kruipkelder is dan ook de meest energiezuinige en effectieve oplossing. Dit wordt ook zo voorgeschreven door het WTCB.
@ Tibas
Het probleem was vocht en condens in de garage en de woning via een open verbinding met de vochtige kruipruimte. Het eerste dat je dan moet doen is uiteraard die open verbinding afsluiten. Verder is dan zelfs die verluchting van de kruipruimte niet meer zo erg belangrijk. Een natuurlijke ventilatie naar buiten toe via de hiervoor bedoelde ventilatieopeningen is dan meer dan voldoende. Je hoeft daarvoor geen mechanisch verluchtingssysteem te laten installeren.
Het feit dat je dan afkoeling kan krijgen van de kruipruimte? Ten eerste is die afkoeling uiterst beperkt, net zoals de ventilatie via die buizen zeer beperkt en soms niets is. Ten tweede weten we ook niet of er misschien niet geisoleerd is tussen de welfsels en de vloer zoals het eigenlijk bij een hedendaagse woning moet.
Ik betwijfel verder ten zeerste dat het WTCB zou voorschrijven dat je de ventilatieopeningen in de kruipruimte moet afdichten om dan mechanisch te ventileren met de binnenlucht. Wat niet wil zeggen dat het niet zou kunnen met bijvoorbeeld een reeds bestaand ventilatiesysteem dat bedoeld is om de woning te ventileren. Het heeft in ieder geval geen zin om speciaal en enkel voor de kruipruimte een mechanische ventilatie te voorzien.
Je moet er enkel voor zorgen dat de kruipruimte luchtdicht is afgesloten van de binnenruimte van de woning.
Marleen78
Marleen78
Volledig luchtdicht afsluiten gaat niet, gezien alle leidingen door de kelder lopen en bereikbaar moeten blijven.
Vanzelfsprekend zullen er leidingen vanuit de kruipkelder naar de woning gaan, dat is overal zo. Maar dat wil niet zeggen dat die doorgangen niet moeten of kunnen afgedicht worden. Meestal komen die leidingen vanuit de kruipkelder uit onder de vloeren of in de bepleisterde muren van de woning uit, dat is meer dan voldoende luchtdicht. Indien die gewoon door een gat in de vloer tot in de woning komen dan volstaat het om rondom die buis de doorboring dicht te kitten of voegen.
Het kelderluik moet je uiteraard nog als toegang kunnen laten dienen naar de kruipruimte, maar dat wil niet zeggen dat je het niet luchtdicht kunt afsluiten. Opengaande ramen sluiten ook luchtdicht af.
roland s
roland s
8 55 Andere particulier
Dus zit het probleem aan de buiten kant van het gebouw als er water binnen komt of komt het uit de vloer van de kruip ruimte.Ik denk als dat nog mogelijk is dat je het buiten met drainage het grond water moet weg krijgen.Als het grond water is en geen hemelwater dat zich ergens een weg zoekt naar binnen
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
