Vochtprobleem door een te hoog terras
Suske1987
Suske1987
#Muren · 9 jaren geleden
Hallo allemaal,
Afgelopen zomer heb ik een gerenoveerd appartement gekocht bij een projectontwikkelaar.
Blijkt nu dat ik met vochtplekken op de muren zit. Ik heb 4 verschillende vochtbestrijdings firma's laten komen kijken naar dit probleem. Ze zeggen alle 4 dat het terras te hoog komt. Er zijn er 2 die voorstellen om het te laten afbreken en opnieuw (lager) te plaatsen. Een andere stelde voor om een aanpassing te doen aan het terras. Nu weet ik niet welke werken ik best laat uitvoeren aan dat terras. Laat ik hiervoor best eens een expert komen? En hoe pak ik de projectontwikkelaar hierover aan?
Ik heb dit probleem meteen aangekaart bij de projectontwikkelaar. Hij vertelde me dat ze mij hier zeker bij gaan helpen. Is het dan het best om deze alsnog in gebreke te stellen? Of gaat dit alleen maar kwaad bloed zetten.
Dankuwel.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35210/img6785.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=adec0279dc1233c14bc5ef9aca7acc58https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35210/img6792.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4f1c4bd3563fb0c4f8eda67a5638d051
932 5476 Andere professioneel
Volgens wat ik op die foto zie is die vloer inderdaad veel te hoog geplaatst. Meestal zit de waterkering met net daarboven open voegjes gelijk met de  onderkant van de dorpels. Hier ligt de vloer dus al minstens een steenlaag te hoog.
Om dit zeker te weten zou je op plaatsen naast het terras of aan een andere buitenmuur eens moeten onderzoeken op welke hoogte daar de waterkering en de open stootvoegjes zich bevinden.
In geval mijn vermoeden klopt dat kan het misschien inderdaad het beste zien om de vloer terug op te breken. Daarna zijn er verschillende oplossingen mogelijk:
- De vloer lager herleggen indien de onderliggende betonplaat hiervoor niet te hoog zit (vermoedelijk was dat de reden voor die hoogte).
- Een (dikkere) vloer terug leggen op dezelfde hoogte maar dan op tegeldragers en met open voegen (ook tussen muur en eerste tegel) zodat het regenwater door de voegen tot op de betonplaat kan lopen en tussen vloer en beton kan afstromen. Ook het water uit de spouw kan op die manier weg en de buitengevel kan zo ook geen water opslorpen van de terrasvloer.
- Een houten terrasvloer op dezelfde hoogte op een onderconstructie en met open voegen.
- Wegbreken van de betonplaat en met een nieuwe opbouw beginnen, eventueel zonder betonplaat.
Een oplossing zou ook kunnen zijn dat je enkel de tegels tegen de muur weghaalt en daar iets voorziet waardoor het water uit de spouw vrij weg kan (goot, drainering, grindbed...) al dan niet met een afdekrooster.
In verband met die projectontwikkelaar:  Hij weet blijkbaar al van het probleem, ik zou hem dan mondeling toch nog meedelen dat je verplicht bent om hierover een aangetekende ingebrekestelling te versturen. Niet uit argwaan of uit slecht vertrouwen maar gewoon omdat je de zaken volgens de regels wilt aanpakken.
Een beetje diplomatie kan veel helpen in zulke gevallen.
Suske1987
Suske1987
Beste Charel,
Bedankt voor je reactie.
Er zitten zeker geen slechte oplossingen tussen.
Ik vroeg me af of het probleem ook opgelost is, als ik bvb een overkoepelende zonnewering installeer.
In principe kan er dan geen regen meer op mijn terras vallen.
Groet
Suske
Het zou zeker kunnen helpen als er nooit geen water meer op het terras valt, maar de fout blijft. In geval er water in de spouw komt als gevolg van regendoorslag of condensatie kan dit nog steeds niet trug naar buiten via de waterkerig en de open voegjes. Veel hangt dus af van de hoeveelheid water die dan nog in de spouw kan komen.
Dubbel gepost
jover
jover
0 5 Andere professioneel
best is over de gehele lengte een vochtwerende laag aan te brengen onder het raam en over de gehele lengte van de gevel, raam en zijpenanten.
hiervoor moet misschien de bestaande bekleding van het terras opgebroken worden om deze (aaaneensluitende slab) op de beton te hechten. slab in roofing, zink, lood.... hierna de terasbekledig terug aanbrengen, vernieuwen.
binnen goed verwarmen en raam veel open voor ventilatie.
jover
