Vocht in de kamer achter de kleerkast
9
nathalie27
nathalie27
#Muren · 9 jaren geleden
we hebben juist 1jaar en 6 maanden een kamer bij gemaakt met een raam in en een radiatoor nu wel die radiatoor staat dag en nacht op door dat da de enegste is die we momenteel bezitten voor heel het gelijksvloer nu vraag ik mij af hoe het komt dat mijn muur voor de helft nat is achter mijn kast en ook in mijn kleerkast mvg
Dat lijkt mij een typische situatie van condensvorming door te weinig of geen ventilatie, eventueel verergerd door een niet of slecht geisoleerde buitenmuur. Als dit dan ook nog een slaapkamer betreft dan is de kans op condensatie zeer groot.
Daarom een paar vragen ter verduidelijking:
- wat is de functie van die kamer ?
- staat die kast tegen een buitenmuur?
- hoe wordt er geventileerd ?
- kan je de juiste plaats en grootte van die vochtvlekken beschrijven?
nathalie27
nathalie27
0 3 Verbouwer
Het is een slaapkamer er is een raam en het is een kamer waar een muur bij is die zicht heeft op mijn tuin dus de kamer is volledig geïsoleerd en bezet geweest maar de kamer was er voor eigenlijk mijn overdekte terras en ik heb ook maar 1 radiator en dat is in die kamer de rest moet nog geleverd worden mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35283/image-5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=200e005586288bb8c4a1570278eff962
nathalie27
nathalie27
0 3 Verbouwer
Dat zijn de foto s aan wat kan het liggen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35292/img1472.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e426acc847983f3ff0f7946f9430e817https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35292/img1473.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8f8834c99a8002fb6d11e6772d176632https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35292/img1474.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0f959ca4011c4087c654265104c31209
Het is dus een slaapkamer, verder zou je nog kunnen vertellen of die kast waarachter en waarin vochtvlekken zijn tegen de buitenmuur staat en waar precies die vlekken zich bevinden (net boven de plint, hoger, verspreid....?.) Ook heb je nog niet laten weten hoe je ventileert.
Ik gok alvast dat de kast tegen de buitenmuur staat, dat er geen ventilatie aanwezig is, dat er hooguit voor een korte tijd af en toe een raam wordt opengezet om te verluchten en dat de gehele nacht terwijl men er slaapt de ramen gesloten blijven.
En in dat geval is het voor mij redelijk duidelijk dat het condensatie betreft. Gedurende een nacht slapen worden er liters water uitgeademd en wordt de lucht in de slaapkamer hoe langer hoe vochtiger indien er niet constant geventileerd wordt. Die te vochtige lucht zal condenseren tegen het koudste vlak (buitenmuur) op een plaats waar het minste luchtverplaatsing is (achter meubels of in de hoeken van de kamer). Ook in een kast die tegen een koude muur staat zal het vochtiger worden.
nathalie27
nathalie27
0 3 Verbouwer
inderdaad de kast staat tegen een biuten muur en er slaapt elke dag iemend in die kamer elke dag zet ik dan ook die raam open een half uur lang om te verluchten en er staat ook een radiatoor in die kamer die eigelijk heel den tijd aan staat kan het ook niet zijn door dat ons teras nog niet heraangelegt is dat het door het regenwater kan komen dat door de grond word opgezoogen en in mijn gips trekt
Dat raam een half uur per dag openzetten helpt niets. Dat kan zelfs soms voor nog meer vocht in huis zorgen. Het vocht wordt geproduceert tijdens de slaap en zal onmiddelijk condenseren op de kritieke plaatsen.
Dat het terras nog niet heraangelegd is zou geen rol mogen spelen, wel of de waterkering in de muren goed is aangebracht. Als dat niet of foutief is aangebracht dan zal je optijgend vocht in de muren hebben. Echter dat beperkt zich dan niet tot de muur achter de kast maar dat zou je dan op meerdere plaatsen moeten merken vooral en enkel op de onderste 40 cm van de muren.
Voorlopig is één ding zeker: de ventilatie is niet zoals het hoort en dat veroorzaakt niet enkel condensatie en schimmel maar ook een ongezonde lucht met te veel CO2.
was dubbel gepost
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Dit is overduidelijk condensatie. Door te verwarmen in de kamer creeërt u een vals idee van lage vochtigheid in de ruimte. Doordat de verwarming uiteraard niet overal in geraakt (in en achter de kast) krijgt u schimmelvorming in en achter uw meubel. Verluchten is iets wat vooral van belang is tijdens het gebruik van de ruimte, en niet een half uurtje per dag. Ik denk dat in uw geval een decentrale ventilatie de juiste oplossing zal zijn, op voorwaarde dat enkel deze ruimte een probleem heeft.
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
