Zijn condensatiedruppels in kruipkelder schadelijk?
8
Jorislivios
Jorislivios
#Fundering · 9 jaren geleden
Bij controle van mijn kruipkelder zag ik condensatiedruppels hangen aan de betonplaat van mijn vloer. Dit langs de buitenkanten van mijn woning,  een strook van 0,5 meter breed op sommige plaatsen.
Is dit schadelijk voor de betonplaat/ woning ?
Het is een nieuwbouw woning van 2013. Met verluchtingsgaten rondom.
De kelder was nu droog. Als het extreem veel en lang geregend heeft komt er soms wel water in. Grondwater dat dan terug weg trekt na een tijd.
Geen muffe geur of zwammen.
Ik las je met pur schuim kunt laten isoleren.. zou dat nodig zijn ? Iemand raad?
Dat kan geen kwaad en is nu het geval in zowat alle gelijkaardige gevallen.
Puttorius
Puttorius
0 3 Bouwer
Bij vocht nooit PUR laten spuiten:
https://www.isolatiechips.be/pur-schuim-vs-isolatiechips/
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Wat een superslecht advies.
Als er daar condensatie optreedt wilt dat zeggen dat de dampdruk (lees vochtgehalte) véél te hoog is.
Doordat de dampdruk daar hoger is dan hogerop, zal deze vochtige lucht automatisch in de hoger gelegen vertrekken komen (wet van evenwicht: hoge druk gaat naar lage druk) en daar neerslaan op de koudste plaatsen doorgaans de muren van slaapkamer op noorden of oosten gericht.
Oorzaak is zonder twijfel te weinig ventilatie in de kruipkelder.
Zo creëer je dus schimmel in de slaapkamers.
In lijn met Radiodetection, wat nog niet is kan komen
Mannekes, mannekes, jullie geven een reactie op wat ik 5 jaar geleden heb geschreven ivm condensatiedruppels die er op dat moment op beperkte plaatsen in de kruipkelder te zien waren !
En meteen moet er dan ook nog eens ongenuanceerd bij vermeld worden dat het destijds een superslecht advies was, zonder dat iemand zich afvraagt of er na 5 jaar problemen door zijn ontstaan.
Het was trouwens geen advies maar een vaststelling.
Niet gezien 😂😂😂
maar toont wel aan dat de TS, vaak niet terug koppelt hoe het is afgelopen
Niet gezien 😂😂😂
Het is inderdaad spijtig dat vaak niet wordt teruggekoppeld.
Maar goed, misschien wil dat dan gewoon zeggen dat de ts voldoende is gerustgesteld en dat het genoemde fenomeen geen schadelijke gevolgen heeft gehad.
