Mansardedak : dubbel onderdak nodig ?
lebasi
lebasi
#Dak · 9 jaren geleden
Beste, er bevindt zich een oud versleten onderdak in de constructie ( terrepapier) en dit moet vervangen worden door volwaardig onderdak. Graag had ik de pottelberg dakpannen hergebruikt. Nu hoor ik dat je bij dit type dak -mansarde- beter een dubbel onderdak plaatst vanwege de geringe hellingsgraad. Of de dakpannen kunnen wat meer op elkaar worden gelegd. Bij dat laatste heb ik m'n twijfels: dan stoot je immers tegen de boord van de pan, dus bijna onmogelijk dit te doen. Is een dubbel onderdak echt noodzakelijk ? Iemand ervaring hiermee aub ? mvg
Die pottelbergpannen of stormpannen zijn inderdaad zeer goede pannen. Zij kunnen nog zonder problemen geplaatst worden met slechts een dakhelling van 20 %.
Voor elke soort dakbedekking is er een voorwaarde van minimale dakhelling. Dat is ongeacht of er een onderdak is of niet. De dakbedekking op zich moet waterdicht zijn, je mag daarvoor niet rekenen op een onderdak. Een dubbel onderdak heeft dus geen zin.
Bij de meeste dakpannen heb je een speling in plaatsing maar dat gaat dan maar over hooguit één tot twee cm afhankelijk van het type of merk.
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
Sjarel, dat dubbel onderdak was op voorstel architekt en zelf vond ik het een vreemd idee....beter andere soort pannen leggen ? Alhoewel , ik hoor dat de oude beter zijn dan sommige nieuwe en deze hebben toch al uitstekend dienst verricht....Voorlopig is er een vochtprobleem, maar aan de knik zitten geen knikpannen, ik vermoed daar doorslag.Ik wil alleen ook geen probleem krijgen met de isolatie die er onder komt te liggen....Bedankt voor jou reaktie ! Ik blijf met vragen zitten, dus alle reactie = welkom :-)
