Elektrische vloerverwarming
Guest
Guest
Wij hebben in 1983 een (grote) halfopen woning gebouwd. Wij kozen voor elektrische vloerverwarming met accumulatie, uitsluitend met nachttarief.
Die verwarmingstechniek werd toen enorm aanbevolen, zowel door installateurs als overheid. Goedkoop als installatie en gemakkelijk te plaatsen, kan niet kapot, ideale verwarming, niet vervuilend, geen onderhoudskosten. Voorwaarde was wél goede isolatie.
Destijds waren de normen enigszins anders dan nu, alhoewel...De ruwbouw werd opgetrokken met Duroxblokken(Ytong) als binnenspouw, een geïsoleerde spouw van 7cm met 5cm isolatie en 2cm luchtspouw. De buitengevel is een gevelsteen.
De isolatie van de vloeren van het gelijkvloers was belangrijk. Daarop kwam argex met slappe beton om de leidingen op te vullen, daarbovenop kyftbeton, de verwarmingskabels en terug kyftbeton. Een chape met stenen vloer als laatste.
Ook de bovenverdieping werd zo aangelegd, zij het zonder vloerisolatie(straling naar beneden) en de kabellussen verder uit mekaar. Alleen in de badkamer lagen de kabels dichter bij elkaar. De verwarming boven was nodig voor drie studerende kinderen.
Welnu, tot nu toe heb ik nog geen aangenamere verwarming gevoeld. Gans onze woning, ook de meubels, voelen aangenaam warm aan. Geen last van koude 's morgens noch 's avonds. De 's nachts opgeladen accumulatiewarmte geeft meestal voldoende af. In echt koude periodes en in het tussenseizoen zorgt een houtkachel voor bijverwarming. Ook hebben we enkele kleine elektrische convectoren die bijna niet nodig zijn en heel weinig plaats innemen. Mmm! De badkamer heerlijk warm 's morgens!
De kostprijs is niet laag, zeker niet met de steeds stijgende elektriciteitsprijzen, maar onze woonomgeving wordt niet vervuild. Spijtig is dat we momenteel zowat als paria's worden beschouwd!
Comfort is heus wat geld waard. De enkele honderden euro's die we ventueel meer zouden "verstoken" zijn in feite te verwaarlozen, rekening houdend met onnodige en absurde uitgaven die soms gebeuren bij gezinnen.
Mij lijkt het absurd dat elektrische wagens en warmtepompen zó opgefleurd en aangemoedigd worden, alhoewel deze energie óók moet opgewekt worden! Dit in tegenstelling met de even weinig vervuilende accumularieverwarming. Komt er nog bij dat het elektrisch verbruik gebeurt in de daluren.
Voor mij lijkt verwarming (én vervoer) op basis van fossiele brandstoffen heel vervuilend, zeker ook in onze woonomgeving, bovendien eindig...
Daarom ook mijn vraag: hoe komt dit?
Heel simpel:  in Belgie wordt meer dan 60% van de electriciteit met fossiele brandstof opgewekt.  De rest nucleair & een beetje zon en wind.
Om 1 kWh electriciteit bij je thuis af te leveren is ongeveer 2,5 kWh primaire energie nodig.  Vandaar de slechte punten voor wie zich nu nog aan electrische verwarming zou wagen.
Lig er maar niet van wakker.  Indertijd heb je een goede logische beslissing genomen.  Deze beslissing vandaag nemen zou onverstandig zijn.  Mocht je alsnog investeren in een centrale verwarming op gas dan zal je stookbudget op 1/3e van je huidige kost terugvallen (veronderstelling aparte nachttariefteller)
Guest
Guest
0 40
Beste Kris M
Helaas moet ik u tegenspreken wat de quota betreft in de opwekking van elektriciteit in België. Tussen 50 en 60% van de elektriciteit wordt met kernenergie opgewekt. Een goeie 30% met fossiele brandstoffen. De rest met wind-, zonne- en andere kleine middelen...
Kernenergie is gevaarlijk, meent men. De wetenschap is echter zover gevorderd dat dit echt geen probleem meer zou mogen betekenen. Er wordt geweldig veel prietpraat verteld, niet in het minst in de media en bij "wereldvreemde" politiekers. Als we tekort hebben aan elektriciteit dan kópen we toch bij onze buurlanden? Hoe wordt daar echter elektriciteit opgewekt? Who cares...?
Maar het is een gemakkelijke bron van inkomsten, taksen heffen, net als op alcohol en sigaretten...
Er zit ergens een serieuze kwakkel in de logica van opwekking van energie...niet? Hernieuwbare energie bestaat gewoon niet. Energie wordt omgezet naar andere energie bvb. warmte, maar is niet opnieuw te gebruiken. Het is een verkeerd woordgebruik. Het zou gratis opgewekte energie moeten zijn, ware het niet dat subsidies hiervoor aangewend worden. Deze subsidies betalen wij állemaal!
Hernieuwbare energie moet je begrijpen als onuitputtelijke energie, er blijft altijd nieuwe komen. Dat is zo met windenergie, zonneenergie, getijdenenergie, waterkrachtenergie enzovoort. In principe raakt dit nooit op en geeft het ook geen vervuiling.
Fossiele energie is energie gemaakt uit uitputtelijke grondstoffen, ooit raakt het op en bij de verwerking is er onvermijdelijk vervuiling. Ook kernenergie kan fossiele energie genoemd worden, men heeft daar ook uitputtelijke grondstoffen uit de ondergrond voor nodig en bij de productie van deze energie is er ook onvermijdelijke vervuiling.
Maar elektriciteit heeft wel het grote voordeel dat het zowel de drager van vervuilende als van hernieuwbare energie kan zijn. Elektriciteit is daarenboven de enige manier om ooit enkel nog zuivere hernieuwbare energie tot in alle woningen te brengen.
