2 aftappunten op een kleine lage druk boiler, voor 2 wasbakken in de badkamer, is dat mogelijk ?
wivan
wivan
#Sanitair · 9 jaren geleden
Om sneller warm water aan de kranen van de wasbakken in de badkamer te hebben, overweeg ik installatie van een 5l lage druk boiler onder de wasbakken.
Alhoewel warm water eerder zelden wordt gebruikt aan de wasbakken, geeft dit in de winter wel meer comfort. Bedoeling is de boiler slechts kortstondig te laten opwarmen wanneer men het nodig acht. Momenteel gebruiken we op die manier de verwarming van het afwaswater in de keuken en zijn hier best wel mee tevreden. De opwarming is in een paar minuten klaar.
VRAAG 1. als er al eens 2 kranen gelijktijdig worden geopend ( wat eerder zelden gebeurt), wat is dan het effect nij een lage druk boiler? stroomt er nog voldoende water uit de kraan?
VRAAG 2. ik overweeg het gebruik van sensorkranen. Iemand ervaring hiermee? Is dit wel echt praktisch in het dagdagelijks badkamer gebruik ?
Je noemt hier een paar combinatie's die volgens mijn ervaring niet kunnen.
- een lage drukboiler vergt een bijhorende speciale kraan die af en toe water zal druppelen bij opwarming van de boiler. Je kan werken met zo'n speciale kraan maar met twee lijkt het mij onpraktisch.
- een kraan met sensor werkt typisch met ofwel koud water ofwel voorgemengd water, dus met één aanvoer van water en niet met warm en koud.
- bij twee kranen tegelijk aftappen zal wellicht wel lukken al zal de waterstraal dan wel iets minder krachtig worden.
Ik zou een hogedruk boilertje van 10 of 15 liter installeren met beveiligingsgroep en vervolgens twee gewone mengkranen naar keuze hierop aansluiten.
wivan
wivan
0 2
Van Stiebel Eltron is een sensorarmatuur WEN verkrijgbaar dat samen gaat met hun 5L lage druk boiler SNU5 SL(i). Dat lage druk boilers speciale kranen vereisen is mij bekend.
Kan uit hun documentatie niet opmaken hoe hun sensorkraan het voorgemengde water aanvoert. Blijkbaar kan de watertemperatuur wel vast ingesteld worden.
Vraag me echter af of je 2 kranen kan combineren op 1 boiler.
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Naar mijn mening wilt u besparen op water en energie maar gaat u elders weer geld spenderen aan toestellen die slijten en bij overdruk water lekken in de riool. Mijn motto eenvoud duurt het langst. Als u zelden warm water benut leg dan een dunne leiding geisoleerde van de boiler naar de kraan. Of koop een mini water koker van 0.5 L als u een boiler van 5 L opwarmd is de kans groot dat er teveel wordt opgewarmd en had u beter met een normaal systeem gewerkt als u de kraan van het warmwater niet opendraait verbruikt u ook niets
Even duidelijkheid scheppen : een lagedrukboiler werkt zoals geschreven alleen in combinatie met een lagedrukkraan.  Het principe is eenvoudig : de warmwateraansluiting is een open aansluiting en om (warm) water te laten lopen wordt de warmwaterkraan opengedraaid waardoor koud water in de boiler stroomt (vandaar de derde aansluiting op zo'n lagedrukkraan) waardoor warm water gaat lopen via de open aansluiting.  Mocht je 2 dergelijke kranen aansluiten dan gaat het warm water uit beide kranen lopen.  Als er dus meerdere aftappunten te voorzien zijn dan moet je een hogedrukboiler gebruiken.
