7
Hoe lamp aansluiten
Santy
Santy
Zit in de knoei.
De lamp die ik wil aansluiten heeft blauwe en rode draad.
Uit de muur komen vijf verschillende kleuren draden, soms moeilijk te zien welke kleuren.
Als ik de éérste draden die uit de muur komen aansluit brand de lamp maar kan ze nizr uitschakelen (aan uit doen lichtschakelaar)
Heb zelfs lichtschakelaar los gemaakt om te kijken welke draden verbonden zijn.
Geraak er niet wijs uit!
Kan het misschien zijn dat ik tussen de draden een kroonsteentje moet gebruiken om bv een van die andere draden te verbinden met de eerste twee? Denk kleuren draden uit muur van links naar rechts : zwart, grijs. Wit , groen ,geel
Is een oudere woning
Wie weet raad?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35866/img20170103165811.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1d344ff03ae79f75b6b0a05e1d642958https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35866/1483532712663-14429146.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7b54bc2ef8b4ef5807a855267390e985https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35866/img20170103165811-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b8a80d0f5550391419b052280de97b7chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35866/img20170103122209.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=41bf3553301b39e30c0fa8337f57750ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35866/img20170103122216.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a162f38654483a93989829da52739dfehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35866/img20170103160321.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1255a9782478a67a53136a00300c6995
gery
gery
71 548 Andere particulier
Gouden raad: laat dit door een gediplomeerd en vakkundig elektricien over!
594 3511 Andere particulier
De gouden raad van Gery kan ik alleen maar bijtreden als je dit (waarschijnlijk) simpel electriciteitsprobleem niet de baas kunt :
Daar de buis met 2 draden (waar de lamp nu op aangesloten is) permanent 220V voert zal de andere buis (met 3 draden) naar de schakelaar lopen. Waarschijnlijk is geel en groen gebruikt (meten met een Ohmmeter na afzetten electriciteit).  Dan bv de rode 220V naar de schakelaar via bv de gele en de terugdraad (bv de groene) naar de lamp.  Mogelijks waren er ooit 2 schakelaars (wisselschakelaars) die via 't plafond met elkaar verbonden waren - vandaar de 3 draden.
Als je eigenaar bent van dat huis laat dan de installatie maar (volledig) vernieuwen : inschuimen van schakelaars is bv "not done" : moet in een wanddoos gemonteerd zijn.  Etc.
Lara596
Lara596
6 41 Verbouwer
Lijkt me inderdaad een goed idee om er eens een elektricien bij te halen. Die hebben de nodige kennis en ervaring om dat probleem op te lossen. Op die manier ben je ook zeker.
gery
gery
En vooral "ter plaatse", want dit kan niet opgelost worden vanop een forum.
Foexie
Foexie
0 4 Verbouwer
Santy,
als je iets hebt om spanning te meten en je bent wat voorzichtig dan kan je zelf al even wat uitzoeken.
Zet de schakelaar in 1 stand en meet tussen alle draden of je ergens spanning meet. Dan zet je de schakelaar in de andere stand en kijk je of er ergens anders spanning op staat of de eventuele spanning nu weg is. Als de spanning de tweede keer weg is (of je hebt net tussen 2 draden gemeten) dan mag je er al vrij zeker van zijn dat je daartussen de lamp kan aansluiten en kan je dat even proberen. Gaat de lamp aan en uit dan denk ik niet dat er met die schakeling nog een probleem is MAAR ik zou die andere draden (nog) niet afknippen. Isoleer ze met aparte wago's of lusterklemmen tot je heel zeker bent dat die toch geen andere funktie hebben of moeten doorverbonden worden.
Meet je andere "vreemde" dingen zoals bvb spanning op andere draden, dubbele spanning of nergens spanning dan kan je best wel iemand inschakelen die iets van electriciteit afweet ( als je zelf niet op de hoogte bent) want dan wordt het een kleine of grote zoektocht.
MVDM
MVDM
0 1 Andere professioneel
Een late reactie misschien, maar zonder veel basiskennis en ervaring met elektriciteit (wat ik afleid uit je vraag, en ik begrijp ook wel dat niet iedereen dat heeft) zou ik je ten stelligste afraden van ook nog met een meettoestel aan de slag te gaan. Je neemt grote risico's als je dan niet heel goed weet wat je doet. Door de meter verkeerd te gebruiken kan je een flinke kortsluiting veroorzaken, met mogelijke verwondingen zoals brandwonden aan handen en armen, oogletsel of erger. Nog los van indirecte gevolgen zoals van een ladder vallen...Er staat hier op de site van Livios trouwens een artikel over gebruik van een multimeter waar meerdere onjuiste zaken in staan, en waarin helemaal niet gewaarschuwd wordt voor de risico's (heb daarover ook de redactie gemaild).
Beste groeten van Marc
