29
Massa verkrijgen in houtskeletbouw
tcorneillie
tcorneillie
#Ontwerp · 9 jaren geleden
In een lezing over houtskeletbouw vernam ik meer over het nut van massa om oververhitting in de zomer en snelle afkoeling in de wintermaanden tegen te gaan. De tip is me zeker bijgebleven maar heeft me ook aan het denken gezet.
Er is gesproken over een binnenmuur te voorzien van leemstenen aan de binnenzijde. Maar welke andere materialen zouden hier nog voor kunnen dienen? Ik dacht bv aan water? Onlangs nog een docu gezien over hoe stabiel de oceaanwateren zijn. Lijkt me dan toch een goede eigenschap?
Als dat water nu in een soort van kleine compartimenten kan 'ingespoten' worden is er mss zelfs een renovatiepiste mogelijk?
Wat zijn jullie ideeën?
Ik zie niet direct aan wat voor toepassing je zit te denken met dat water. Qua temperatuurbuffering lijkt mij water wel bruikbaar, maar om ergens in de muren of vloeren compartimenten te voorzien waarin dan dat water zit opgesloten lijkt me nogal riskant ivm met latere lekkages.
Een (zot) idee zou dan kunnen zijn om bijvoorbeeld een volledige wand of een dikke centrale zuil als een groot en zichtbaar aquarium te beschouwen. Of ter vergelijking met een gewone patio, een waterpatio in het centrum van de woning.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
59 379 Architect
Mensen, die in de houtbouw zitten, gaan dit niet graag horen, maar hout accumuleert niets.  Geen warmte en geen koelte.  Daarvoor moet je dus bij de massieve bouwmethode zijn.  Je kan natuurlijk ook in een houtbouw enkele massieve elementen voorzien om toch iets accumulatievermogen te hebben, zoals een muur, een vloer, een gemetselde kern waarrond de houtbouw opgericht is, ...  Hoe denser (dichter) dit materiaal is, hoe beter het accumuleert.  Betonblokken, silicaatsteen, zware baksteen, natuursteen, ... zijn zulke dense materialen.  Een muur in leem is dat helemaal niet.  Dat is dan weer goed als je biologisch wil bouwen, maar op het vlak van warmte-accumulatie is dit niet veel waard.  In de winter zal dit massief element warmte gaan accumuleren en vasthouden.  Als er dan ergens een deur of een raam open gaat, dan zal dit massief element warmte gaan beginnen uitstralen en zal de warmtegenerator (ketel, kachel, warmtepomp, ...) minder hard moeten werken om de ruimte terug op temperatuur te krijgen en dus minder energie moeten verstoken. In de zomer, als je de zon buiten houdt en de woning zo koel mogelijk tracht te houden door aan nachtventilatie te doen, zal dit massief element koelte accumuleren en op dezelfde manier de woning koel houden.  Een hittegolf van 5 dagen doet er niet toe, maar je moet de zon dan echt wel buiten houden (zonnewering, rolluiken, ...).  In een houtbouw zonder massief element gaat dit niet.  Als er dan een deur open gaat is alle warmte weg en moet de warmtegenerator alles gaan bijwarmen en dus veel verstoken.  In de zomer net hetzelfde, warmte die binnen komt blijft ook binnen, ondanks de zonnewering.
De "opslagcapaciteit" van zuiver water is vrij beperkt: het is simpel te onthouden 1 cal/g.°C.( 1 calorie per gram en per °C water - bij benadering 1 kcal per liter en per °C water.
Je zal dus veel water nodig hebben. Beter ga je ten rade bij elektrische (accumulatie)verwarmingstoestellen: eenvoudige toestellen gebruiken olie om het onaangenaam gevoel van "aan/uit" te overbruggen en bij accumulatietoestellen zal men blokken gebruiken bestaande uit een mengsel van metalen en vuurvaste steenmassa.
Keon
Keon
Keon
Keon
Keon
Keon
59 379 Architect
Inderdaad, en pieken zorgen voor een verhoogd energieverbruik.  Door die pieken af te vlakken ga je meer een gemoduleerde stookcurve bereiken, wat steeds voordeliger is.  Warmteaccumulatie is dus voordeliger, ook en wel degelijk op de energiefactuur.
59 379 Architect
En wie ben jij dan, Keon ?  Ik veronderstel dat je een houtbouwer bent, aan je reactie te zien ? Ik ben al 34 jaar actief als architect en 33 jaar als expert en heb daar opleiding voor gevolgd en doe dat geregeld nog.  Dus ben ik helemaal niet zelf-verklaard.  Uiteraard speelt de massa-dichtheid een rol (densiteit), alsook de thermische inertie, maar het ging om het accumulatievermogen.  En uiteraard scoort massief hout goed op het vlak van thermische inertie, het heeft dan ook een lage lambda-waarde, waardoor het eerder als isolator optreedt.
Keon
Keon
