10
Belasting boog verbouwing
steven vdb
steven vdb
#Ontwerp · 9 jaren geleden
ik zit momenteel midden in een verbouwing en kom volgend natuurkundig gerelateerd vraagstuk tegen.
Ik heb reeds zelf al wat zitten zoeken naar de formules om een correcte inschatting van het risico te gaan doen, maar deze gaan mijn petje te boven.
En, bij het inschakelen van een architect komt direct een mooi prijskaartje kijken.
Hopelijk krijg ik hier een antwoord dat me wat wijzer maakt.
Op mijn gelijkvloerse verdieping wordt mijn eetplaats en zithoek gescheiden door een gemetste rondboog, welke dient als basis voor een opgaande draagmuur die op de eerste verdieping 2 ruimtes van elkaar scheidt en steun is voor de houten balken van het plafond.
Momenteel is deze draagmuur op de eerste verdieping (boven de rondboog) een volle, doorlopende muur, waardoor, denk ik, de belasting op de rondboog redelijk gelijkmatig verdeeld is.
Nu had ik graag op de eerste verdieping in deze draagmuur een deuropening gemaakt, en dit juist boven het hoogste punt van de rondboog.
Echter, hierdoor treedt er verandering op in de huidige belasting van de rondboog: In het midden zal deze veel minder belast zijn dan aan de zijkanten.
Heeft dit een impact op de stabiliteit van de rondboog?
Ik had ergens gelezen dat de dikte van de rondboog hierin een belangrijk gegeven is.  Klopt dit?
Is er een "eenvoudige" manier om dit te berekenen?
Laat maar weten indien een tekening meer duidelijkheid zou geven, dan maak ik eentje en laad ik deze op.
Alvast bedankt voor jullie feedback!
Steven
59 379 Architect
Als er voldoende metselwerk boven de boog en onder het vloerniveau van de verdieping zit dan kan dit geen probleem geven.  Anders architect of ingenieur onder de arm nemen.
  Om dit (verstaanbaar ?) te staven : metselbogen halen hun draagkracht uit druk : stenen en cement zijn quasi onsamendrukbaar en de ronde vorm zet verticale druk om in zijdelingse druk waartegen de bakstenen en cement bestand zijn.  Een hoogte metselwerk boven de boog zorgt ervoor dat er voldoende druk op de boog is en de neerwaardse druk mooi verdeeld wordt.
  Cement kan géén trek opvangen (vandaar de trekbewapeningen in beton) : Bij het afbreken op't eerste mag je wel niet in de situatie komen dat het metselwerk boven de boog losgetrild wordt (bv door agressief gebruik van een boorhamer).  Slijp er dus best de deuropening uit na de steunligger boven de deuropening geplaatst te hebben en repareer waar nodig het metselwerk tussen de houten vloerbalken.
  Als je op veilig wil spelen ondersteun dan de boog met meerdere steunpalen en inspecteer op barsten / scheuren vooraleer deze na uitvoering van het werk weg te nemen.
  Aan deze reactie kunnen geen rechten ontleend worden.  Strikt genomen is dit werk bouwvergunningsplichting (want ingrijpend op steunmuur).
steven vdb
steven vdb
0 4 Verbouwer
Bedankt voor je reactie Paul!
Er zit wel wat metselwerk boven de boog, maar wat is "voldoende"?
Om het allemaal wat concreter te maken heb ik in bijlage een tekeningske van de situatie toegevoegd.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36057/situatie-boog-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=95bc112d446c42132236b3b1f8edc3ed
steven vdb
steven vdb
0 4 Verbouwer
Kris, bedankt voor de duidelijke uitleg.
Ik weet dat voor dit werk een bouwvergunning nodig is :-(
Echter, alvorens deze weg in te slaan had ik graag eerst de haalbaarheid hiervan afgetoetst.  Indien ik voor deze deuropening op het gelijkvloers ook moet beginnen kappen en breken dan ga ik hier nog eens goed over nadenken of ik daar wel wil aan beginnen ;-)
Indien de stenen rond de boog ook mee in boogvorm zijn gemetseld en dus niet rechtlijnig zoals op uw tekening en als de bovenliggende muur tot bovenkant vloerbalken onbeschadigd is, er geen lossen voegen zijn en indien het metselwerk tussen de balken goed aansluitend is dan zie ik hier geen probleem.
steven vdb
steven vdb
0 4 Verbouwer
Hallo Paul,
Uit uw titel begrijp ik dat jij in het vak zit.
Indien ik u meegeef dat er tussen boog en vloer eerste verdieping een kleine halve meter metselwerk zit, waarvan de hoogste 15 cm wel om de 40cm onderbroken wordt door een houten balk voor de vloerroostering, denk je dan dat dit voldoende is?
Ik weet dat het moeilijk in te schatten is op basis van deze beperkte informatie, maar hoe zeker ben je van uw antwoord?
thx!
59 379 Architect
Zoals Sjarel ook schrijft: als de boog echt gemetseld werd zoals het hoort, dus met een rol- of strekkenlaag in boogvorm, en het metselwerk erboven is/blijft in goede staat, dan is er niets te vrezen. Tenslotte zit uw deur ook mooi in het midden van de boog.
Maar nogmaals: neem een architect of ingenieur onder de arm en laat die eens naar de toestand ter plaatse kijken. Enkel dat kan garanties geven, niet een antwoord op basis van enkele summiere gegevens.
steven vdb
steven vdb
0 4 Verbouwer
Ondertussen zit het deurgat er, en dit zonder enig probleem.
Wel heb ik, om wat meer zekerheid te hebben, beroep gedaan op een stabiliteitsingenieur: conclusie was dat de boog zelf in goede staat was en dat er nog voldoende rijen metselwerk boven de boog aanwezig waren om nog voor voldoende druk/belasting te zorgen.
Bedankt voor jullie advies!
Bedankt voor de zeer gewaardeerde terugkoppeling.
