Dampkap in combinatie ventilatiesysteem D
Welk type dampkap kies je best in combinatie met een ventilatiesysteem D?
Als je met een afvoer naar buiten zit kan dit waarschijnlijk het ventilatiesysteem ontregelen?
Best neem je een dampkap met recirculatie.
De meest voor de handen liggende oplossing is een dampkap met binnencirculatie. Tijdens de werking van de dampkap blijft de ventilatie in balans, niets aan de hand dus. Nadeel is natuurlijk dat je een dampkap moet nemen met een koolstoffilter en dat is duur en moet regelmatig vervangen worden. Na enige tijd werk je dan maar zonder koolstoffilter wegens te kostelijk .... en de geur van de keuken neem je er dan maar bij.
Alternatief is een dampkap (met terugslagklep) plaatsen met afvoer naar buiten. Tijdens de werking van de dampkap zal het ventilatiesysteem uit "balans" werken. De buitenafvoer van de dampkap zal er ook voor zorgen dat er tijdens die periode in het geheel geen warmterecuperatie is omdat de afvoer van de binnenlucht via de dampkap veel groter is dan de aanvoer via de ventilatieunit. Afvoer, en dus warmterecuperatie, via de ventilatieunit is dan uitgesloten.
Met systeem D is het inderdaad best om een recirculatiedampkap te nemen. Echter een koolstoffilter is daarbij niet nodig. Die dient enkel om de kookgeuren op te vangen en die geuren zijn bij lekker eten geen probleem en worden sowieso bij een balansventilatiesysteem redelijk snel afgevoerd. Immers om het uur of maximaal om de twee uur wordt de gehele binnenlucht in de woning vervangen. Hier is dit in ieder geval nog nooit een probleem geweest.
Trouwens, je moet hiervoor geen speciale uitvoering van dampkap aankopen, eender welke dampkap kan hiervoor dienen, je moet enkel de uitlaat ipv naar buiten, ergens naar binnen laten uitblazen.
Die recirculatie is niet enkel nuttig om de ventilatie niet te verstoren maar vooral ook om veel warmte te recupereren die anders gewoon naar buiten wordt geblazen.
Ontdek wat een japandi-keuken is, met kenmerken, materialen, kleuren en tips voor een rustige, warme en tijdloze keukenruimte.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=134ae23f7c7e551fa96f6936d2102b30)
Een keuken plaatsen of renoveren? Met deze tips creëer je een keuken die perfect past bij jouw woonstijl en budget. Van indeling tot toestellen.
Ontdek wat je zeker moet weten over een gasfornuis en maak met vertrouwen de juiste keuze voor jouw keuken.
