10
Gegoten beton kelder waterdicht maken
tim vds
tim vds
#Fundering · 9 jaren geleden
Mijn vrouw en ik willen een leefkelder laten gieten in beton. Muren zijn voorzien 30cm dik.
Nadien isoleren we aan de buitenkant de vloer en muren.
Nu heb ik daar een paar vraagjes over:
-is een betonmuur van 30cm al waterdicht? Of moet daar nog een coating opgezet worden (vloeibare rubber, deuxcan,..)?
Indien er een coating op moet komen, waar moet deze komen? Op de muur of aan de buitenzijde van de isolatie (om de isolatie droog te houden?)
-ik weet ook niet goed waar ik de dampschermen moet leggen in de vloer- en muuropbouw.
vloeropbouw: eerst werkvloer (chape of stabilisé?), dan dampscherm, isolatie, dampscherm, gegoten vloer?
muuropbouw: gegoten muur, dampscherm, isolatie en dan terug een dampscherm?
En welke dampschermen (merk,types) moeten we waar gebruiken? Ik vermoed dat degene die je aan de buitenzijde van de isolatie een ander type is dat degene die je aan de binnenzijde van de isolatie plaatst?
alvast bedankt voor de antwoorden.
932 5478 Andere professioneel
Een gegoten betonkelder met muen van 30 cm is gegarandeerd waterdicht, dat behoeft geen speciale coating.
Een dampscherm heeft geen zin, enerzijds omdat de isolatie volledig aan de buitenkant zit en anderzijds omdat het beton al meer dan voldoende dampdicht is.
Vloeropbouw kan op verschillende manieren, zelfs met of zonder werkvloer, met chape of met stabilisé. Het voornaamste is dat je een mooi effen en stabiel draagvlak hebt om de isolatieplaten op te leggen.
Voor de muren volstaat het om nadien isolatieplaten goed aansluitend tegen de betonmuur te plaatsen en dan hier tegenaan de grond aan te vullen en te verdichten (aandammen). Om te vermijden dat de platen voor en tijdens de aanvulling zouden omvallen kan je deze ook met dotten lijm tegen de muur kleven.
tim vds
tim vds
0 3 Bouwer
En er moet geen bescherming tegen de isolatie platen aan de buitenzijde geplaatst worden? Daar mag gewoon 'vochtige' aarde tegen gezet worden?worden deze dan niet nat en verliezen ze hun isolerende kwaliteiten niet?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Dat moet inderdaad niet, wat sommigen ook beweren. Er worden voor dit soort werken uiteraard isolatieplaten voorzien die vochtbestendig zijn. Ook met vochtige aarde er rond blijven die hun isolatiewaarde behouden. Je kan trouwens, als je dat al zou willen proberen, die gehele isolatieschil in de grond nooit voor 100 % waterdicht maken. En als dat voor 99,9 % zou lukken dan zit je na een tijdje met constant opgesloten water tussen dat membraam en de betonwand/vloer. Geen probleem, enkel weggegooid geld en moeite!
Weet bijvoorbeeld dat met het pricipe van omgekeerde platte daken, zulke isolatieplaten ook boven op de dakbedekking worden gelegd met daarop enkel een ballastlaag van bijvoorbeeld keien tegen het wegwaaien. Het regenwater loopt gewoon tussen de keien en over de isolatieplaten naar de afvoer. De platen liggen als het ware in het water op dat moment. En ook hier: geen probleem !
tim vds
tim vds
0 3 Bouwer
ik snap wel dat isoleren onder de grond geen must is maar het is een leefkelder.
ik ga (hopelijk) maar één keer bouwen en wil achteraf geen spijt dat ik de kelder niet zou geïsoleerd hebben.
onze architect zegt dat we 16cm vloerisolatie en evenveel muurisolatie moeten plaatsen, daarna behandeld met deuxan.
Als ik dat allemaal begin uit te rekenen kom ik snel aan een hele hoge rekening.
is het volgende ook een optie:
de keldermuur en -vloer isoleren en naast de muren zou ik stenen leggen en onderaan een drainage. zo kan het water zich nooit ophopen en ontstaat er eigenlijk ook geen waterdruk. Wat de kans op binnenkomend water toch drastisch verminderd.
Voor binnenkomend water moet je absoluut niet vrezen bij een betonkelder, tenminste als dat wordt gedaan door een daarin gespecialiseerde firma. Trouwens jouw idee is van enkele waarde bij een grondwaterstand die hoger is dan de keldervloer. En dat is bij zeer veel kelders het geval. Hier schommelt de grondwaterstand tussen 0,5 m en 1 m onder het maaiveld. De betonkelder hier staat dus constant onder waterdruk en dat is geen enkel probleem.
Als je een kelder isoleert dan moet je er rekening mee houden dat je isoleert tegen een veel kleiner temperatuurverschil ten opzichte van de bovengrondese delen van de woning. In de grond is er namelijk een redelijk constante temperatuur van rond de 10 ° terwijl je bovengronds rekening moet houden met temperaturen tot min 10 °. Mij lijkt dus 16 cm overdreven , ik zou eerder aan 8 tot 10 cm denken.
Keon
Keon
Keon
Keon
erkati
erkati
0 3 Architect
Een gegoten kelder is NIET à priori waterdicht. Er zijn gespecialiseerde/ ervaren firma's die dat kunnen. Door de krimp en de kruip van het beton kunnen soms krimpscheurtjes ontstaan (6 à 7 jaar) die waterinsijpeling kunnen verooraken. De wapening van vooral van de vloerplaat zal door een ingenieur dienen berekend; één en ander afhankelijk hoe en welke muren er op de vloerplaat worden aangezet. Vaak heeft men een dikte van 40 cm. nodig voor de vloerplaat en 30 à 35 cm. voor de wanden.
De betonvloer isoleren heeft weinig zin. De berekening van de warmteverliezen zal U hier de al dan niet noodzaak van isolatie aantonen. De wanden isoleren, vooral dan bovenaan  heeft dan wel meer zin; dit kan eenvoudig met platen uit geëxtrudeerd polystireenschuim. Deze platen zijn ookk kwasi- dampdicht en behoeven dan ook geen extra dampscherm. Let wel dat op een woonkelder de EPB- wetgeving van toepassing is.
Wat de vochthuishouding betreft: een goed ventilatiesysteem zal hier de oplossing moeten bieden. Ook hier is de EPB- regelgeving van toepassing.
