Gevel op fundering of niet?
ICCCCC
ICCCCC
#Fundering · 9 jaren geleden
Hallo, ik zit in de richting architectuur en ik moet en funderingsvoet uittekenen (samenkomst van een wand met de vloer (fundering). Mijn vraag is of het mogelijk is dat uw gevelafwerking niet rust op uw fundering? De gevelafwerking is natuursteen. En ook, is een cellenbeton nuttig als je werkt met een spouw? Hopelijk krijg ik snel antwoord! Alvast bedankt!
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Wel, ik zie dat je jezelf profileert als "architect" op dit forum... onthou dat het "zich onterecht aanmeten van titels en diploma's" een strafbaar feit is, dus uw profiel asap aanpassen.
U al studeer je "architectuur" dat maakt je nog geen architect...
Om dan op vraag te antwoorden...
Natuurstenen gevelafwerking kan tegenwoordig ook met steenstrips en die rusten niet rechtstreeks op de fundering.
Cellenbeton is een zeer capillair materiaal, dus een spouw is zeker nuttig.
Nochtans is het bouwen van woningen met massieve muren in cellenbeton en zonder spouw een vaak voorkomende en ook zeer te overwegen manier van bouwen. Op die manier is een spouw niet nuttig. Wat de capillariteit van het materiaal hierbij van doen heeft snap ik niet.
Ook als je werkt met een spouw kan een binnenspouwblad uit cellenbeton nuttig zijn, het verminderd alvast de warmteverliezen ten opzichte van een traditioneel gebakken snelbouw.
Keon
Keon
Als onze student goed heeft opgelet tijdens het vak "constructieleer" dan zal hij/zij u dat moeten kunnen uitleggen ;-)
Als dat daar inderdaad is gesteld met daarbij de nodige uitleg waarom een spouw nuttig/nodig zou zijn omwille van de capillariteit van cellenbeton . Maar dat is niet zo.
Maar goed, misschien kan jij dat dan uitleggen.
Robbe8
Robbe8
Goedemiddag,
Eveneens ik ben geïnteresseerd te weten wat capilariteit van cellenbeton te maken heeft met een spouw... ik ben dan geen professioneel zoals jullie, en bedenk dan zomaar, ok cellenbeton zuigt vocht makkelijk aan, om grondvocht te voorkomen gebruik ik dan maar een vochtscherm onder de eerste cellenbeton laag. Rest er nog de luchtvochtigheid... een gezond huis heeft altijd een minimum vochtigheidsgraad nodig, alsook verluchting enz.... is er teveel vocht neemt de cellenbeton deze wel op, waardoor lucht droger wordt en sneller opwarmt om vervolgens het naar buiten af te scheiden. (dit wel gezegd zijnde, moet de cellenbeton wel op die wijze afgewerkt worden dat zijn ademende functie naar buiten toe nog mogelijk is).
Redeneer ik verkeerd, staat het u vrij de volgens u onoverkomenlijke relatie tussen cellenbeton en spouw toe te lichten.
M.v.g.,
Robbe8
