Ventilatie in de slaapkamer.
Ik ga voor mijn verbouwing kiezen voor ventilatie systeem c+ van renson.
Nu kan ik hier ook mijn slaapkamers op aansluiten. Zou ik dit doen of niet?
Volgens de bouwvergunning moet dit niet.
Natuurlijk moet dit wel! Maar met een systeem C (anders dan met D) komt dit er op neer dat je in de slaapkamers, net zoals in de leefruimte's constant buitenlucht binnentrekt via raamroosters. Met systeem C heb je dan enkel nog afvoerventielen die worden geplaatst in de vochtige of ruikende ruimte's zoals wc, badkamer, wasplaats en keuken.
Het is dus met C niet de bedoeling dat je een ventiel in de slaapkamer plaatst !
Volgens de bouwvergunning moet dit niet omdat dit de bestaande woning betreft en de ventilatie-, EPC- en andere normen enkel verplicht zijn in het verbouwd/nieuwbouwgedeelte.
C of C+ is zoals Sjarel schrijft "ventilatieroosters" aanbrengen in de kamers waar anders D-ventilatie via buizen "verwarmde" lucht inblaast.
Het is superverstandig om WEL ventilatie te voorzien om s morgens bij gesloten ramen in frisse niet duffe lucht wakker te worden. Als je lawaaierig woont zijn roosters een nachtmerrie voor de oren. Ik woon stil maar heb begin de jaren 90'van vorige eeuw al D geplaatst. Als je plaats hebt voor de buizen en de grotere D-unit ga dan voor (vraaggestuurde) D.
Ach ja, verbouwing ! Moet dus wellicht niet volgens de bouwvergunning. Weet wel dat die verplichting bij nieuwbouw er niet voor niets is. Het is dus inderdaad superverstandig om de slaapkamer wel te betrekken bij het ventilatiesysteem.
Ook ik zou sterk overwegen om een systeem D te installeren ipv C.
Bij een verbouwing moet je in de slaapkamers ventilatie ( toevoer ) voorzien indien de ramen vervangen worden.
Maar ik vermoed dat TS bedoelt dat hij de slaapkamers ook kan aansluiten op de extractie van de ventilatie. Dit is bij een Healthbox met smartzones. Kan een meerwaarde zijn afhankelijk van je totale toevoer en afvoerdebieten. Bij dergelijk systeem heb je toevoer via de raamroosters en in de slaapkamer ook afvoer. Te bekijken ifv totaal aantal kamers en de natte ruimtes, de doorvoer van lucht kan dan een probleem geven.
Kijk ook eens naar de ventilatieboxen van Duco. Het moet niet altijd renson zijn. Raamroosters zou ik wel van renson nemen. Die zijn toch eleganter vind ik. Ventilatie afvoer in de slaapkamer is enkel wenselijk als het warm is in de zomer. Ze noemen dit systeem de night breeze functie. In de winter totaal overbodig! Duco kan dit ook.
Het ventilatiesysteem type C en C+ hebben één groot nadeel: je moet ventilatieroosters plaatsen in de ramen. Als de renovatie gepaard gaat met het vernieuwen van de ramen nog geen probleem. Wil je achteraf toch iets anders dan blijf je met de roosters in de beglazing zitten.
Het ergste probleem ondervindt men in de winter dat via deze roosters ijskoude buitenlucht in de woonruimte wordt binnengezogen en voor tocht zorgen binnenshuis met een heel onaangenaam gevoel. Bijkomend nadeel is ook dat de warme binnenlucht wordt afgevoerd (men doet wel inspanningen om de woning zo luchtdicht mogelijk te maken, maar daar zet men de klep open!). Ik vermoed dat ventilatie C en C+ eerlang niet meer zullen mogen geplaatst worden om te voldoen aan de ventilatienormen. In vele gevallen zijn de ventilatieroosters al defect of dichtgeplakt met tape.
De oplossing is de balansventilatie (systeem D): De buitenlucht die naar binnen wordt gezogen en in de kamers terecht komt (woonruimte en slaapkamers) wordt opgewarmd door de binnenlucht die naar buiten wordt afgezogen (badkamer, toilet en keuken). Ventilatie systeem D is natuurlijk duurder in aankoop en installatie. Men moet het ontwerp goed bestuderen om alle kamers te kunnen bereiken. Met een verlaagd plafond in inkom kan men gewoonlijk al heel wat ruimtes bereiken en de buizen (neem geen metaal - tegen de geluidsoverdracht) verstoppen.
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=14c7df4a711bf3dd69f8bb522cc71076)
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
