Wie moet wat isoleren?
Bartie1985
Bartie1985
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Ik ben aan het bouwen en ben bijna klaar. Nu is mijn buurman begonnen.
Ik bouw 11.5m diep en hij 10.5m. Nu is er dus 1m op 2.5m(plat dak, deel van de keuken) blote muur nog. Mijn huis staat 2.5cm van de scheidingslijn. Dit om ivm de akoestische isolatie(5cm) te verdelen over de 2 woningen. 2.5cm op zijn grond en 2.5cm op mijn grond. Nu is mijn vraag of hij nu die 1m op 2.5m blote muur moet isoleren? Mijn architect zegt dat hij dat moet doen en zijne architect zegt dat ik dat moet doen. De buurman wilt zelfs langs zijn kant voor het estetische een gevelsteen plaatsten. En ik zou voor de helft van de kosten moeten opdraaien? Dit is toch zeker te gek voor woorden?
Nu het bijkomend probleem is dat ik boven 9.30m diep bouw en hij 9m. Dus zijn dak ligt aan de achterkant 30m lager. Waardoor ik dus van de nok tot aan de dakgoot met een bloot stuk zit van 30cm breed. Nu is hier ook de vraag voor wie deze kost is omdat waterdicht te maken?
Dus ieder heeft zijn eigen draagmuur. Tussen zijn huis en mijn huis zit akoestische isolatie. En ik ben 2.5cm van de scheidingslijn gebleven met alles.
Kunnen jullie mij helpen?
Willems Bart
Beveren
932 5478 Andere professioneel
Logisch geredeneerd kan men enkel van gemeenschappelijke muren spreken als beide woningen daar het nut van hebben. Het stuk dat jij verder en hoger hebt gebouwd heeft enkel nut voor jouw woning die daardoor groter is. Het lijkt mij dan ook evident dat die gedeelte's van de muur volledig op jou kosten worden afgewerkt zoals het hoort.
Raar dat de tweede bouwer de muren van de eerste niet moet volgen.  Bij veel recente (driegevel)woningen is dit zo.
Ook raar dat de potentieel gemeenschappelijke muur niet te paard voorzien werd (dubbel muurblad met midden van de spouw op de perceelslijn en door de eerste bouwheer geplaatst met overname door de tweede) of een enkel muurblad op uw grond met de verplichting van de buur om met dezelfde diepte te bouwen.  Ga eens langs bij stedebouw voor info.
Bekijk dus de bouwvergunning van je buurman op overtredingen.  Als evenwel alles correct is staat het je vrij om op uw 2,5 cm bv leien van jw keuze aannte brengen en betaalt de buurman alle meekosten indien hij een duurdere afwerking verkiest.
Antwoord onder voorbehoud.
