Hoe kan waterkeringsfolie onder en tussen buiten en binnenspouw beschadigd geraken na 20 jaar?
Weetal
Weetal
#Muren · 9 jaren geleden
Een appartementbewoner derde verdieping heeft vocht onderaan een scheidingsmuur tussen twee slaapkamers. Hoogte vlek aan beide zijden ongeveer 30 cm. Lengte 80 cm. Plint en parket zijn nagenoeg droog. De scheidingsmuur grenst aan en staat loodrecht op buitenmuur en terras en in beide slaapkamers zijn ramen tot de grond. Waterkeringsfolie aanwezig dit is gechecked door loodgieter. Binnenmuur kant buitengevel is vreemd genoeg droog, maar bestaat vooral uit ramen tot de vloer.
Foto onderaan is situatie buiten en binnen aan kant ene slaapkamer. Kant raam buiten die u ziet grenst aan kant foto binnen onderaan.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36707/img0641-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=caf31eb59578517a72d6d99286a88caahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36707/img0642-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a01b9c9eadea66a59870e768d5cebb2ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/36707/img0366.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bde2c9c9660b105c094014351aa37504
Joklus
Joklus
0 8 Andere professioneel
Een buitenmuur heeft een waterkeringsfolie, maar een scheidingsmuur niet. Het vocht komt hoogstwaarschijnlijk via het terras en zo verder naar de scheidingsmuur die ermee in contact staat. Oplossing is om de buitenmuur van binnenuit te impregneren met hars zodat deze over een grotere oppervlakte waterdicht blijft.
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Een en ander zal vooral ook te maken hebben met het niet meer waterdicht zijn van de dakbedekking onder het terras. Als het terras lekt op de beton kan het in de scheidingsmuren opstijgen. Best is volgens mij het probleem bij de wortel aan te pakken, namelijk door de terrasdichting/aansluiting gevel met terras na te kijken. Als er geen water kan doorsijpelen kan er ook geen water opzuigen. Injecteren of impregneren op de 3de verdieping is pure symptoombestrijding en leidt tot het verplaatsen van het probleem.
