Zoldervloer isoleren - houten balklaag
Jacala
Jacala
#Isolatie · 9 jaren geleden
Hallo!
In mijn nieuwe huis (jaren 60) zou ik graag de isolatie verbeteren. Op dit moment is er geen isolatie.
Het is een hoekhuis en een goed begin leek mij spouwmuur isolatie en het dak isoleren. Voor de spouwmuren heb ik op dit moment geen budget maar de zoldervloer kan ik wel doen.
De zolder wordt gebruikt als opslag en hoeft niet verwarmt te worden (de zolder is toegankelijk met een vlisotrap). De vloer is als volgt opgebouwd: Gips, houten balken en beloopbare osb platen. Nu zou ik graag de ruimte tussen de balken opvullen met glas of steenwol vlokken zoals Supafil. Helaas is het niet mogelijk om overal een vochtscherm aan te brengen. Dit omdat de zolder niet het hele dag beslaat maar de slaapkamers ook een klein stukje schuin dak hebben. Door een gat te boren in het gips kan ik de glaswol vlokken wel naar binnen blazen om de ruimte op te vullen maar een vochtscherm aanbrengen gaat dus niet lukken.
Hoe kan ik toch isoleren en zoveel mogelijk warmte binnen houden zonder alles open te breken om een vochtscherm te plaatsen?
Architect Dirk Verbeeck
4 16 Architect
De schuine stukjes dak zou je eventueel kunnen isoleren door daar een isolatiemateriaal te laten inblazen. Dat kan, na het verwijderen van de OSB op de zolder misschien wel vanop de zolder uitgevoerd worden zodat je geen gaten moet boren in de gipspleister. Ideaal is dat niet omdat er geen dampscherm aanwezig is. En een tweede voorwaarde is ook dat er een onderdak zou moeten zijn.
Voor het isoleren van een houten zoldervloer is een dampscherm nodig. Dat kun je eventueel tussen de balken aanbrengen maar dat is een omslachtig werk. Per vak tussen de balken ga je dan een folie aanbrengen, zo laag mogelijk nieten of vastzetten met een klemlat + afkleven met een aangepaste tape. Daarna kun je de ruimte tussen de balken opvullen met matachtige materialen: rotswol, glaswol, houtwol, vlas- of hennep-isolatie, … Het gebruik van isolatievlokken (glaswol, rotswol, cellulose) kan eveneens.
(Zie schets in bijlage)
Een meer eenvoudige uitvoering:
Plaats boven op de OSB zoldervloer een dampscherm. OSB op zich is niet altijd dampdicht. Tape het dampscherm netjes af op de naden en aan de zijkanten. Leg bovenop de zoldervloer drukvaste isolatieplaten. Te gebruiken  materialen zijn
Leg daar bovenop terug een OSB-plaat voor de beloopbaarheid.
Wil je met matachtige materialen gaan werken kan dat ook. Dan ga je een bijkomende balklaag voorzien. De opbouw wordt dan, vanop de bestaande OSB:
De dikte van de isolatie is afhankelijk van je eigen ambitieniveau en het gebruikte materiaal.
In 2017 is er een premieregeling voor dakisolatie of zoldervloerisolatie. Daarvoor moet je een R-waarde van 4.5 m²K/W halen.
De R-waarde =
Dan krijg je deze formules
R =
λ =
d = λ . R
Als je een R-waarde van 4.5 m²K/W wil behalen en dat uitvoeren met een isolatiemateriaal met een λ-waarde van 0.035 W/mK wordt de dikte:
d = λ . R = 0.035 . 4.5 = 0.1575 meter » 16 cm.
932 5464 Andere professioneel
Altijd best om het dampscherm aan de warme kant zo ononderbroken mogelijk te plaatsen. Een alternatief kan zijn dat de volledige afgewerkte onderkant (plat en schuin plafond) achteraf afwerkt met een dampdichte verf. Ook verf kan een dampscherm zijn en heeft het voordeel dat je het doorlopend zonder twijfelachtige overgangen kunt aanbrengen.
4 16 Architect
Tussen het scrhrijven van de reactie en de publicatie is er wat tekst weggevallen.
De R-waarde is de dikte van het materiaal in meter gedeeld door de lambda-waarde ( λ)
R = d/ λ
 Î» = d/R
d =  λ . R
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
