Isolatie vakwerkhuis
Ik heb ergens gelezen dat een vakwerkhuis gewoon wordt 'opgevuld.' En die opvulling kan bestaan uit eik, wilgentenen,.. maar wat gebeurt er dan met de isolatie? Dat snap ik niet zo goed.
Je moet die 'vakwerkconstructie ' vergelijken met een buitenspouwblad of gevelsteen. Hierachter zit een spouw die geisoleerd wordt en vervolgens een binnenspouwblad.
Dus van buiten naar binnen: buitenspouwblad, luchtspouw, isolatie, binnenspouwblad. Zowel het buitenspouwblad als het binnenspouwblad kan uit verschillende materialen of systemen bestaan waaronder ook een buitenspouwblad als vakwerkconstructie.
Heel erg bedankt! Nog eens (misschien dom vraagje) maar kan je vakwerk ook toepassen op een huis dat gebruik maakt van een plat dak?
Bij vakwerkhuizen is de dragende struktuur een houtskelet dat wordt gevormd door verticale, horizontale en schuine balken. De tussenruimtes worden zoals je zelf al aangaf opgevuld met ....
Dat dragende skelet kan net zo goed een hellend als een plat dak dragen. Maar ook het binnenspouwblad zou zo kunnen voorzien worden dat die het hellend of plat dak draagt, net zoals dat meestal bij traditionele bakstenen woningen met spouw is.
