Kruipkelder: ventilatie gaten dichten bij isoleren?
Poing
Poing
#Isolatie · 9 jaren geleden
Bij onze "ingrijpend energetische renovatie", moet ik de kruipkelder isoleren. Het diepste punt is 70cm, maar er is een stuk waar ik slechts 50cm heb. De ondergrond van de kruipkelder is beton, bij natte winters (1 op2) staat er in de lager gelegen delen wel 10cm water.
Bij passiefhuizen stellen ze voor even veel isolatie in dak, muren & vloer te plaatsen. In dat geval zou ik een U-waarde van 0.16 W/m²K moeten halen. Zoveel pur spuiten is moeilijk, maar met neopixels bodem isolatie is dat goed te doen.
Bodem isolatie zou condensvorming op het kelder plafond voorkomen, ik begrijp niet hoe... maar dit is dus een oplossing tegen vocht die de leefruimte zou binnen dringen tijdens de natte winters. Geen idee of het even goed is als gespoten pur?
Met bodem isolatie, als ik echter de kruipkelder ventlatie gaten open laat, heeft de bodem isolatie een pak minder zin want de lucht tussen de isolatie @ de beton gewelven maken dan deel uit van het verwarmd volume.
Mogen de ventilatie gaten dan dicht? Eventueel enkel in het stook seizoen?
Persoonlijk denk ik dat je beter niet isoleert dan dat je bodemisolatie toepast. Vergeet niet dat de bodem vrijwel constant een temperatuur heeft van 12 °. Doordat je daar isolatie op aanbrengt blokkeer je die aardwarmte.
Condensatie tegen het kruipkelderplafond (in geval je het niet isoleert) kan in principe geen kwaad, daardoor kan er geen vocht doordringen tot in de leefruimte's.
Sowieso is bodemisolatie lang niet zo effectief als het isoleren van het plafond van de kruipkelder. Je blijft hierbij nog een boel koudebruggen houden, onder andere de buitenmuren van de kruipkelder. Ook een noodzakelijke verluchting van de kruipkelder doet de isolatie voor een zeer groot deel teniet.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Bodemisolatie is geen kruipkelderisolatie, het is een oplossing die ze vooral in Nederland toepassen waar er vaak halve zwembaden in de kruipkelder staan. De schelpjes, isolatievlokken of parels, soms zelfs kussens, zorgen er alleen voor dat het water dat in de kelder staat minder snel kan verdampen.
Er is wel degelijk een risico bij een natte kruipkelder die niet verlucht wordt. Ventilatiegaten zou ik dus zeker niet dicht maken. Als je dat doet, stijgt de relatieve vochtigheid in de kelder en de bijhorende dampdruk. Die zal zijn weg vinden tot in de woning (de natuur wil in evenwicht blijven) en daar hogere vochtgehaltes in de leefruimtes veroorzaken. Dus : open laten best.
Hoe isoleer je dan toch best die kelder ? Want de aardwarmte is wel degelijk 11 à 13 °C jaar in jaar uit ... vooral vloeren op volle grond hebben daar voordeel aan. Bij een verluchte kruipkelder speelt die warmte een minder grote rol, want de verluchting doet een deel van die warmte ontsnappen.
Bij een verluchte kruipkelder moet je de vloerplaat langs de onderkant laten isoleren. Door een gespoten PUR voor de liefhebbers, door isolatieplaten voor anderen die het gespoten verhaal niet zien zitten omwille van haar omstreden reputatie.
Met een harde isolatieplaat van 7 cm heb je al een R-waarde van 3 m²K/W, goed voor een premie van 6 EUR/m². MAAR ... ik denk dat niet veel plaatsers staan te springen voor een kelder van platen te voorzien met een hoogte die amper 50 cm is.
De platen kunnen geboord worden of met kleefschuim tegen het plafond worden gehangen.
Het kleefschuim heeft het voordeel dat het de vaak oneffen ondergrond wat compenseert en dus een luchtdichtere aansluiting geeft rondom met minder verliezen. Soms combineert men de twee samen.
Bovenstaande situatieschets is in feite breder dan de gestelde vraag op zich, maar geeft inzicht in de vochtstromen in een woning.
Mvg David Verhoeven
Isolatie Verhoeven
Zorgeloos energiezuinig renoveren van A tot Z
