Grondwater langs muur in kelder
Eddy1
Eddy1
#Fundering · 9 jaren geleden
Onlangs vastgesteld dat ik vochtinsijpeling krijg via een muur in de kelder. Dit zou grondwater zijn daar ze buiten al eens zijn komen meten hoe hoog het grondwater zit, dit is op 42cm diepte. Aan de andere kant van de muur is het volle grond. Als ik wat van het bezetsel (cementbezetsel) afkap wordt het erger. Heb het terug dicht gekregen met snelcement maar krijg het op een andere plaats nu terug binnen. Ook is de muur geverft geweest maar dit begint nu op vele plaatsen los te komen. De vloer is waterdicht en daar wens ik vanaf te blijven omdat ze mij al eens de raad hebben gegeven om daar een buis in te boren om zo de druk van het grondwater op te vangen. Maar heb schrik dat ik het dan niet meer waterdicht ga krijgen.
Mijn vraag: hoe kan ik dit het best verhelpen?? Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen.
met vriendelijke groeten,
Eddy
932 5478 Andere professioneel
De meest degelijke oplossing lijkt mij om een nieuwe bekuiping te laten aanbrengen in de ganse kelder. Laat dit doen door een gespecialiseerde kelderdichtingsfirma.
Dat een buis in de bodem aanbrengen de druk van het grondwater kan opvangen is een fabeltje, dat klopt niet. Zeker niet doen dus !
Grouttech
Grouttech
3 15 Andere professioneel
een gat maken in de vloer en het water wegpompen kan waterdruk wegnemen maar met zo een waterniveau kan je heel slecht uitspelen met uitspoeling tot zelf verzakking. De druk is hier te groot dus als je het water wil weghouden van je muren is polyacrylaatgelinjectie en schermvorming achter de wand misschien de beste oplossing.Voordeel je houdt het water weg van je constructie en als het water gestopt is hoef je misschien geen bekuiping meer .Als u enkele adressen specialisten in Gelinjectie (Gel 240) wil stuur gerust mailtje info@grouttech.be
succes met de werkzaamheden
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/extra/zoek-en-vind/zoek-een-bedrijf/10012-9550/grouttech-bvba/partnerberichten/een-goedkope-en-stevige-manier-om-je-kelder-waterdicht-te-maken/
