Aansluiting regenpomp
Jeffry
Jeffry
#Sanitair · 9 jaren geleden
Hallo allemaal.
Bij het controleren merkte ik op dat mijn regenpomp (net gekocht huis) niet is aangesloten. Als ik water uit die uitgang laat lopen slaat hij wel aan.
Ik denk dat het meest linkse buis naar de pomp zou moeten?
Ik dacht om het stadswater eens uit te draaien, darm te versteken en dan eens aan het toilet of kraan voor wasmachine eens proberen?
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37022/img2379.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a25f317a5d8bd3c1d9d96a5e33bda037
Zet die twee naast elkaar staande kranen dicht, ontkoppel de flexibel, probeer dan bij beide kranen welke nog blijvend waterdruk houdt bij het openen. Sluit dan de kraan waar de druk wegvalt aan op de pomp want het is die leiding die is bedoeld om met het pompwater te werken.
Jeffry
Jeffry
0 3 Verbouwer
Hoi, bedankt voor je antwoord!
Kan je ff verduidelijken bij ontkoppel de flexibel? Wil je zeggen dat ik de darm er volledig ervan moet halen, de kraan dan terug moet openzetten en bekijken of er nog een continu straal uit de kraan komt?
Ken er zelf niet zoveel van (duidelijk genoeg?)
gery
gery
71 548 Andere particulier
Stads- en regenwaterinstallaties mogen nooit gekoppeld worden, zelfs niet tijdelijk.
Ja zo bedoel ik, al zou het ook al voldoende zijn om slechts één kant (de gemakkelijkste) te ontkoppelen. Het voornaamste is dat je kunt controleren bij welke kraan er na opening de druk wegvalt of daarentegen het water blijft komen.
En dan sluit je de flexibel aan op de kraan waarbij de druk is weggevallen terwijl je de andere kant van de flexibel aan de pomp aansluit.
In feite moet je deze situatie dan als definitief beschouwen, want zoals hierboven al is aangehaald, er mag geen menging mogelijk zijn tussen het openbare leidingwater en water van een andere oorsprong.
Je zal ook moeten nagaan welke aftappunten er dan gevoed worden door dat pompwater, dat mag zeker geen drinkwater zijn en geen warm water dat via een mengkraan in verbinding zou staan met het openbare koude leidingwater
Jeffry
Jeffry
0 3 Verbouwer
Vandaag geprobeerd, was in 15 minuten geklaard!
Enkel de wc's, de aanvoer voor wasmachine, en 1 kraantje buiten werken op regenwater. Merci voor de info!
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
