Elektriciteit badkamer oude woning
voske78
voske78
hallo
ik heb een aantal vragen in verband met de elektriciteit van mijn badkamer
het is een oude woning van voor 1981 alles is ook wel voor zien van aarding
de schakelaars in de badkamer zijn opbouw  van niko hydro 55 ip55
verlichting is van massive ip65
en ventilator is type ipx4
mijn schakelaar van mijn verlichting valt in zone 2 in mijn badkamer ook mijn lichtpunt en ventilator  valt in deze zone
deze zijn voorzien van 220v wel 10mA 16A  had ik pas veranderd maar nu lees ik soms dat dit alleen telt voor stopcontacten ????
en dat mijn verlichting en schakelaar op 12v moet ?
nochtans is mijn schakelaar van niko normaal ook goed voor buiten in tuin ????
mijn lichtpunt hangt op 205 cm mijn ventilator op 180cm mijn schakelaar op 110cm
kan iemand mij hier mee verder helpen
dank bij voorbaat
vriendelijke groeten
594 3517 Andere particulier
AREI laat in "zone 2" alleen stopkontakten toe mits differentieel van 10mA (of trafo) en verlichting (laagspanning tot 160cm - daarboven IPx4) Om conform te zijn moeten dus de 220V ventilator en schakelaar verplaatst worden of op laagspanning werken. Over de logica kan je je inderdaad vragen stellen doch om goedgekeurd te worden moet je aan de regels voldoen ;-( Misschien kan je de "zone 2" wijzigen door plaatsing van een (glazen) scherm ...
voske78
voske78
0 4 Andere particulier
mijn verlichting ( ip65 ) mag dus wel blijven hangen in zone 2 ???
deze werkt toch ook op 220 v wel met 10mA tussen is dit comform ? zoja waarom ?
die schakelaar van dat licht kan ik naar de andere kant van die muur verplaatsen dan komt deze in de gang te staan zonder veel breekwerk en staat hij biuten de 60cm van zone 2 ,
de  ventilator doe ik dan misschien wel weg vergeet hem toch vaak op te zetten deze werkt met schakelaar ( ip55)  de schakelaar van die ventilator staat in zone3
een glazenscherm is geen optie het is al een zeer kleine badkamer
ik kan deze misschien op 12v laten werken maar weet niet hoe natuurlijk weet ik dat die ventilators bestaan maar dan moet je nog met u transfo weg kunnen
nu heb ik geluk dat die schakelaar van die ventilator in zone 3 staat dus kan te transfo na schakelaar zetten maar ik weet niet hoe ik deze op zone 3 kan monteren als opbouw ??
kan en mag  dit in een aftakdoos gestopt worden ?
anders die ik deze gewoon weg
voske78
voske78
ik heb net nog eens aan het lezen geweest bij arei
en ik las dat op volume 2 verlichting mag boven 160cm hoogte  min (ipx4) en op laagspanning
maar ik dacht dat laagspanning 12v of dergelijk is maar is 220v :)
dus lamp zou mogen want deze hangt hoger maar ventilaror  hangt toch ook hoger en is ook ipx4 ??
alvast bedant aan Kris M !
Lager dan 1000V AC of 1500V DC is laagspanning (LS)
Lager dan 50/25/12V AC of 75/36/18V DC is Zeer Lage Spanning (ZLS) of Zeer Lage Veligheids Spanning ZLVS.
voske78
voske78
hallo
nu had ik wat tijd / zin om nog wat opzoekwerk
in verband met mijn badkamer  ventilator die gemonteerd is in mijn muur op hoogte van 180cm
nu kwam ik tegen in huishoudelijke elektrische installatie van vincotte op blz 15 ,Vast opgestelde verwarming en ventilatoren (klasse II) ipx4 zouden mogen in volume2 van badkamer ??
mijn ventilator is 220-230v -50hz 15w ipx4  isolatieklasse 2  kan iemand mij aub helpen te weten te komen of ik deze daar comform met arei kan laten hangen  ?
badkamer zit op aardschakelaar van 10ma
ik heb nu een beetje meer informatie van de ventilator gegevn  hopend een antwoord te ontvangen
alvast bedankt !!!!
