Beste optie voor na-isoleren van tegelvloer op zavel zonder breken en met minimale hoogte?
Ruubs
Ruubs
#Isolatie · 9 jaren geleden
1. Plastic + harde PUR/PIR plaat (4 cm) + OSB (2 cm) + gietvloer voor op hout
2. Plastic + harde PUR (3cm) + vezelchape duremit compound (3.5 cm) + gietvloer
3. Plastic + Isolatiechape (6cm) + gietvloer.
Doel = weinig hoogte, lage kost, zo goed als mogelijk isoleren 😀.
Alvast bedankt!
Ik stel me hierbij de vraag hoeveel de maximum vloeropbouw in cm kan zijn.
Bedoel je dat je de oude vloer op zavel wilt laten liggen? En dus de vloer verhogen ? Indien het zo is dan lijkt mij de enige methode om een redelijke isolatie te kunnen toepassen een houten of houtachtige vloeropbouw zoals bijvoorbeeld: folie, houten balkjes van 6 cm met daartussen isolatie 6 cm en met daarop een planken vloer.
In geval je op zo'n 7 cm tegelijk een steenachtige vloer en een effectieve isolatie wilt dan lijken mij geen van uw voorstellen een goed systeem.
Wil je echt een geisoleerde tegel- of gietvloer dan zou ik de oude tegels en de zavel weghalen tot je voldoende diepte hebt voor bijvoorbeeld: folie, 12 cm isolatie, 8 cm chappe met daarop een tegel- of gietvloer
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
