Tegen muur gebouwd
Simon_dv
Simon_dv
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Ik heb 2tal jaar geleden een huis gekocht, nu zij wij van plan deze te gaan isoleren langs de buitenkant. Echter hebben wij 1 muur tegen de tuin van onze buur, hij heeft hier een soort afdakje en garage tegen gebouwd. Nu is mijn vraag wat de wetgeving hier rond is, aangezien het zo nogal moeilijk te isoleren valt.
Het hangt er van af waar die scheidingsmuur juist staat ten opzichte van de perceelsgrens.
- de muur is een gemeenschappelijke muur en staat bijgevolg tot over de perceelsgrens, tot op het eigendom van de buurman. Je mag daar geen isolatie tegenaan brengen, die zou de eigendom van de buren verkleinen.
- de muur staat op jouw kant en tot net tegen de perceelsgrens. Ook hier mag je er geen isolatie tegen aanbrengen vermits die isolatie dan ook ruimte van de buren zou innemen.
- de muur staat bijvoorbeeld 15 cm binnen de perceelsgrens wat zeer uitzonderlijk zou zijn. Enkel in dat geval kan je tot 15 cm isolatie en afwerking aanbrengen.
Maar je kan natuurlijk met de buren iets overeenkomen zonder hen tot iets te kunnen verplichten.
Simon_dv
Simon_dv
0 3 Verbouwer
Hoe kan ik nagaan of deze op de lijn staat of niet? Ik heb op het plan gekeken, maar dit is vrij onduidelijk.
Simon_dv
Simon_dv
0 3 Verbouwer
Is het mogelijk 1 muur langs binnen te doen en de rest langs buiten?
Dat is best mogelijk maar iets minder efficient doordat de twee overgangshoeken koudebruggen vormen.
Je zou die koudebruggen nog kunnen verminderen door aan de binnenkant niet enkel de muur te isoleren maar die isolatie nog ongeveer 50 cm door te trekken op de aansluitende muren. Dus op die 50 cm heb je dan zowel buiten- als binnenisolatie.
