11
Koude binnenvloeren
hansvanmierlo
hansvanmierlo
#Isolatie · 9 jaren geleden
Ik heb de spouwmuren van ons huis (bungalowtype) laten na-isoleren.
De voordelen , zoals ik overal voordien las, waren een aangenamer warm gevoel in huis, geen last meer van koude lucht of schijntocht, maar bij ons is niets minder waar, integendeel, daar hebben we nu wel en voordien geen last van !
Volgens mij zijn er nu koudebruggen gecreëerd hierdoor tussen buitenvloeren (terrastegels) en binnenvloeren, de binnenvloeren geven VEEL kouder aan dan vroeger, in alle plaatsen van het huis vooral vanaf de buitenmuren die geïsoleerd werden. Ook aan de grote alu ramen tot op de grond, met schuifdeur, geven de vloeren heel wat meer koude af dan vroeger.
Ook de buitentegels vertonen 'vochtplekken' die er vroeger niet waren.  Kan dit eigenlijk zomaar ??
Graag een specialist die hierover zijn mening kan geven.
Dank
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37564/dsc01901-1536-x-1152.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d402f1aee75c7e56b241e2a2dd38b79dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37564/dsc01902-1536-x-1152.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5eba3433a1ce8df9388ff4d5629379fahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37564/dsc01903-1536-x-1152.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0bcb81d4473561bfab3f18e7584638c7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37564/dsc01905-1536-x-1152.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=559bde9bb2a1d10b96d7279f54da7718https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37564/dsc01906-1536-x-1152.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=640c37369d14217f3e81f98575470625https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37564/dsc01907-1536-x-1152.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ea3c6ba4ac5747e26aa299ed6d7a0690https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37564/dsc01908-1536-x-1152.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cee0a79e9d7e44bdbed89a9e999cd0d4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37564/dsc01909-1536-x-1152.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c35f833c818d94e640ffc2b972e1f14e
Wat u beweert is niet logisch:
- het feit dat de spouwmuren geisoleerd zijn kan onmogelijk tot meer tocht leiden, tocht komt er immers via openingen, spleten of gaten. Spouwisolatie veroorzaakt niet meer tochtopeningen maar integendeel minder.
-isolatie creeert geen koudebruggen. Als die er al zijn dan waren die er vroeger ook al.
- vloeren op het gelijkvloers nemen de temperatuur over van de ondergrond en veel minder van de buitenmuren, sowieso nog minder als die geisoleerd worden.
-dat er bij buitenvloeren nu meer vochtvlekken te zien zijn kan onmogelijk te wijten zijn aan het feit dat de muren van het huis geisoleerd zijn. Isolatie van muren kan enkel het gebouw en de binnenruimte ervan beinvloeden en dan nog op een positieve manier. De buitenomgeving kan hierdoor niet worden beinvloed.
Indien de werken bij u fout zouden uitgevoerd zijn dan zou je andere dan de door u genoemde nadelen moeten ondervinden.
Ik denk dus ook dat uw gevoel u misleid of dat er toevallig ook nog andere wijzigingen aan de woning of het gebruik ervan zijn gebeurd die hiervan wel de oorzaak zouden kunnen zijn.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Uw vloer is na de muurisolatie in absolute temperatuur niet kouder dan ervoor. Wat u nu ervaart is een groter contrast tussen de temperaturen van muren en vloeren, en "lijkt" de vloer alleen maar kouder. Dit bewijst de goede werking van de muurisolatie.
hansvanmierlo
hansvanmierlo
0 5 Verbouwer
hansvanmierlo
hansvanmierlo
0 5 Verbouwer
Hallo
in bijlage nog foto's pas genomen, problemen met vocht uit vloer ?? Hadden dit voordien niet .
deze zijn allemaal aan alu ramen in living.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37591/dsc01910-1536-x-1152-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=01236044ce7fbe210d5e6838e5e38e60https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37591/dsc01911-1536-x-1152-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=26d18405fa984f68f8e876431e1be2e7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37591/dsc01912-1536-x-1152-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f3322c230164b9a3d2db0e2afb4aaf6ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37591/dsc01913-1536-x-1152-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=96edd9c3faef9e7c070a77c7d73ab086https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37591/dsc01914-1536-x-1152-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d8b07ef74b89c23c82c51f43283f155c
Wellicht heb je onderaan de ramen overal koudebruggen doordat de buitendorpel onder het raam door in vol contact staat met de binnenvloer, dus wellicht gevloerd tot tegen de achterkant (binnenkant) van de dorpel zonder een isolerende onderbreking.
Die koudebruggen zijn nu de koudste punten van de buitenschil en daarop zal dus de condens ontstaan.
Vermits vroeger de muren niet geisoleerd waren zal het condens zich meer verspreidt hebben over grotere oppervlaktes waardoor dat ook minder opviel.
In ieder geval zal je sowieso door die isolatie minder warmteverlies hebben, nu nog die koudebruggen proberen op te lossen.
Bij de foto's van de buitenbevloering valt mij ook iets op, iets dat je zou moeten onderzoeken.
Ik zie geen waterkering met de bijhorende open stootvoegjes zitten boven de bevloering. Ik vermoed dat de bevloering later is gebeurd maar dat de bovenkant ervan hoger of gelijk zit met de waterkering in de gevelsteen. Zo ja dat is dat een zeer ernstige fout, zo ernstig dat ik zou overwegen om de bevloering terug weg te halen en deze lager te voorzien ofwel werken met een drainerende rand tussen muur en bevloering. Als nu die bevloering ook nog op dezefde hoogte zit als de raam en deurdorpels dan zit je pas echt goed fout, dan is het meteen overduidelijk vanwaar de problemen komen.
Eventueel vocht (condens, regendoorslag) in de spouw kan nu niet meer weg en zal de muren, inbegrepen de onderste strook isolatie constant vochtig houden.
hansvanmierlo
hansvanmierlo
0 5 Verbouwer
Ja, hoe kan ik deze koudebruggen wegwerken ? Nieuwe dorpel laten steken buiten, met dan een isolerende onderbreking ?
hansvanmierlo
hansvanmierlo
0 5 Verbouwer
Hallo ,
wat bedoel je met drainerende rand tussen muur en bevloering, kan ik deze werken best laten uitvoeren door een erkend metser of wie spreek ik hiervoor best aan ?
Dank voor je reacties, dit is voor mij een grote help, want tenslotte ben ik maar een 'leek' in deze zaken.
groeten,
Als de buitendorpel inderdaad in volle contact staat met de binnenvloer dan kan je de koudebrug enkel oplossen door dat contact te onderbreken. Simpel gaat dat niet zijn, het is dan inderdaad geen slecht idee om een andere dorpel te steken die minder ver komt zodat je tussen vloer en dorpel en nog onder het raam een isolatiestrook kunt voorzien. Zo mogelijk zou je ook de bestaande dorpel kunnen losmaken en verder naar buiten steken.
Hallo ,
groeten,
Heb je het inmiddels nagekeken en klopt het dat de buitenbevloering hoger zit dan de waterkering?
Zo ja: de bevloering herdoen en lager plaatsen of een strook vloer tegen het huis weghalen en in die weggehaalde strook er voor zorgen dat het water dat van de muur, uit de muur (ventilatieopeninkjes) of vanaf de bevloering kan afgevoerd worden van en uit de muur weg. Dat kan naargelang de situatie op verschillende manieren gebeuren. Je zou bijvoorbeeld een gootje kunnen steken onder de waterkering, dus een stuk lager dan de vloer en dit gootje daar waar de bevloering stopt laten weglopen in een rioleringsbuis of verder in de grond of in de tuin indien die lager ligt. Het hoogteverschil tussen gootje en bovenkant buitenvloer zou je dan kunnen opvullen met grote kiezel of keien (als het maar voldoende waterdoorlatend is. Er bestaan ook smalle gootjes met een rooster dat dan weer gelijk ligt met de vloer.
Als je maar begrijpt wat de bedoeling is dan kan je nog verschillende oplossingen bedenken. Als de ondergrond onder de bevloering voldoende waterdoorlatend is dan zou je dit zelfs kunnen oplossen door enkel een gleuf vrij te maken en deze op te vullen met keien.
