Regenpijp is opstakel bij buitenmuur isolatie. Koudebrug?
Jean Pierre958
Jean Pierre958
#Isolatie · 8 jaren geleden
Hallo, Ik denk eraan om mijn achtergevel (noordwest) langs de buitenkant te laten isoleren en af te werken met crepi. De regen en verluchtingspijp zullen een opstakel zijn bij het uitvoeren van de werken. De isolatie zal onderbroken worden (koudebrug)? Welke oplossing zou het best aangewend worden. Mijn spouwmuur is al na-geïsoleerd met supafil. De woning links en rechts hebben ook genoten van spouwmuur isolatie, zie foto.  Alvast dank voor jullie intresse.
Jean Pierre
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37738/2017-03-26-140739.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5d12eb192aba9ca1a5e8ab77b2f7990dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37738/2017-03-26-140712.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4d73c98c62bf5a593251c18fcfb27b75
932 5471 Andere professioneel
Ik zou het zo doen:
- de bestaande buizen (pvc, zink...) zou ik eerst vervangen door buizen in een duurzamer materiaal, iets dat de tijd kan doorstaan, bijvoorbeeld ppc of pe.
- tussen buis en muur (+/- 2 cm) zou ik isolatieplaatjes met een zo hoog mogelijke isolatiewaarde klemmen.
- de muurisolatie dan op de rest van de muur bevestigen tot sluitend tegen de buizen en nog een enkele cm er voor.
- indien de regenafvoerbuis 8 cm doormeter heeft zou je dan wel een isolatiedikte van minstens 2 + 8 + 2 = 12 cm moeten nemen.
- weet dat de lucht die in de buizen zit doorgaans lichtjes opgewarmde lucht is, ze is immers afkomstig uit de riolering in de ondergrond en daar heerst gemiddeld een temperatuur van 12°. Dus dat kan daar de plaatselijk minder isolatiedikte compenseren.
Jean Pierre958
Jean Pierre958
0 8 Andere particulier
Dank Charel, voor uw reactie. De buizen zijn pvc. De regenafvoer van het dak is 10 cm doorsnede.            Isolatie van 14 cm is doenbaar de oversteek van het dak is +/- 22 cm. Duurzamer buizen kan geen probleem zijn. Als er een vakman langs komt zal ik uw oplossing, indien nodig, aanbrengen.
Vriendelijke groet
Jean Pierre
