9
Opstijgend vocht spouwmuur
Jonas
Jonas
#Muren · 9 jaren geleden
Woning 1977. Er is opstijgend vocht. Er zit een dampscherm maar verstorven. Spouwmuur zonder isolatie.
Kan je dit onderkappen? of moet je injecteren, en bij injecteren enkel binnenmuur of ook buitenmuur. Injecteren net boven dampscherm?
932 5478 Andere professioneel
Jonas,
Je schrijt "dampscherm" maar je bedoelt waarschijnlijk " waterkering". Het zijn in ieder geval twee totaal verschillende dingen voor een totaal verschillend doel.
Je denkt dus dat de waterkering 'verstorven' is ? In feite komt dat zo goed als nooit voor, enkel de randjes die uitsteken kunnen min of meer vergaan zijn maar dat komt omdat die aan licht en lucht zijn blootgesteld. Het nuttige gedeelte echter zit lucht- en lichtdicht gevangen binnen in de muur en blijft zijn kwaliteit behouden, dus ook het waterwerend vermogen.
Wees ook niet te snel zeker over het opstijgend vocht. Dit kan net zo goed en zelfs waarschijnlijker condensvocht of doorslaand vocht zijn. Ook een binnenbepleistering die doorlopend is aangebracht zowel onder als boven de waterkerig kan door de vochtbrug die ze zo maakt oorzaak zijn van het vocht in de muur.
Voorlopig nog niet denken aan injecteren, volgens mijn huidig vermoeden is dit niet nodig, heeft dit zelfs geen enkele zin.
Een paar vragen:
- is de woning nu bewoond? aantal mensen, dieren ?
-wordt ze geventileerd en hoe?
-badkamerventilatie? veel douchegebruik?
-op welke plaatsen en in welke ruimte's heb je de meeste last ? Onderaan , in kamerhoeken, achter meubels?
Jonas
Jonas
0 10 Verbouwer
Bedankt voor de reactie.
Er is inderdaad een waterkering.
Er is een gyprocwand tegen de muur over de waterkering geplaatst.
Woning is ± 6maanden onbewoond.
Als er een gyprocwand voor de muur is gezet, hoe kan je dan zien dat de  muur er achter last heeft van opstijgend vocht? Of is die gyproc rechtstreeks tegen de muur gekleefd en wordt de gyproc dan nat?
Probeer het verder te onderzoeken en probeer juist te bepalen hoe en waar het vocht zich manifesteert. Hoe meer informatie je hier geeft, hoe meer kans op een geschikt advies.
Jonas
Jonas
0 10 Verbouwer
Foto's in bijlage.
Gyproc rechtstreeks op muur.
In de garage is muur geverfd.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37788/m2jpg.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=db0019529b4a8bfcff5baf5ac3a1d44ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37788/m4jpg.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bc15a8e98177a2a2e976052205f49c0bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37788/m5jpg.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=03fc1d690b56d55eeb897d5160fe7265https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37788/m6jpg.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=77e9f65b975edb86395350643974717d
Jonas
Jonas
0 10 Verbouwer
Charel?
Jonas,
Het ziet er niet fraai uit ! Maar je hebt dus alvast wel kunnen constateren dat er een waterkering aanwezig is. Ik zie die wel niet op de foto's maar door het feit dat de  muur in snelbouw is opgetrokken zou het me zeer verbaasd hebben moest dat er niet zijn. Toen namelijk voor het eerst dat soort snelbouwstenen werden gebruikt werd een waterkering al lang algemeen toegepast.
Wat ik wel op de foto's zie is dat de bepleistering doorloopt tot op de vloer, hierdoor is een vochtbrug ontstaan tussen het gedeelte muur onder de waterkering en de rest van de muur boven de waterkering. Omwille van vochtproblemen hierdoor, heeft men wellicht vroeger dit trachten te camoufleren door er dan een Gyprocplaat tegenaan te zetten. Vergeefse moeite waarbij de eerste fout nog eens herhaald werd. De gyproc is namelijk rakend aan zowel de muur als de vloer geplaatst en maakt daardoor de vochtbrug nog groter dan ze al was.
Alle gyproc er af, de onderste bepleistering wegkappen en het uitdrogen van de muur opvolgen.
Het is mijns inziens nog altijd niet zeker dat hier een nieuwe waterkering nodig gaat zijn of zin heeft.
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Wat Charel zegt klopt volledig, u moet vochtbruggen uitsluiten (pleister/gyproc).
Desaniettemin zijn er ook problemen op de geschilderde muren in de garage, deze kunnen niet door een pleisterbrug in de muur zijn opgetrokken. Misschien zal een interventie dus wel nodig zijn. Best is opvolgen of de waterkering nog overal goed zichtbaar is en niet overbrugd wordt door voegwerk ook, dit kan gebeuren bij oudere waterkeringen.
Jonas,
Jonas
Jonas
0 10 Verbouwer
Ondertussen is al de gyproc verwijderd.
Waterkering is overal aanwezig.
Vandaag een firma komen kijken.
o% vocht in muur (getest met boring)
Wel zouten in muur (gestest met strips).
Ik wordt aangeraden om noppenfolie tegen de muur te plaatsen
