12
Zouten droge keldervloer
Giejermo
Giejermo
#Muren · 9 jaren geleden
Dag allen
Ik heb sinds enige tijd last van zouten die uit mijn (droge) keldervloer komen. Hierdoor barsten ook de tegels en komen deze los. Ter illustratie heb ik een foto in bijlage gestoken. De kelder is dus niet nat en is gedraineerd met een dompelpomp die werkt. Het probleem is wel het ergst op de plekken dichtbij de put waarin de dompelpomp zit.
Ik heb de plekken reeds verschillende keren afgeborsteld, maar zonder resultaat. Vorige week heb ik de zoutplekken ook met Reaxyl zoutneutralisator behandeld, maar opnieuw blijven de zouten terugkomen. Al twijfel ik of dit niet gewoon de zoutneutralisator is die verdampt.
Iemand die mij een idee kan geven over de oorzaak en hoe ik dit probleem eindelijk kan oplossen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37859/img20161113154105.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5d3c5e1573606c4d8c9dfde0f857062a
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Uw vloer is dan wel niet "nat" dat wil daarom niet zeggen dat de chape volledig "vochtvrij" is. Wellicht zuigt er toch een klein beetje vocht vanuit de pompput in de chape, dit droogt dan weer op en veroorzaakt salpeterzouten. U zal de oorzaak toch bij de misschien niet volledig vochtdichte constructie van de pompput moeten zoeken.
Giejermo
Giejermo
Beste
Bedankt voor uw reactie. Dat lijkt me inderdaad een aannemelijke oorzaak van het probleem.
Hoe kan ik dit het best controleren? En interessanter nog: hoe kan ik dit vervolgens oplossen? Is er een bepaalde soort cement of product dat ik ergens moet op aanbrengen? Volgens hetgeen ik kan zien, zijn de muurtjes van de put gewoon gemetseld met snelbouwsteen en is er onderaan een zachte ondergrond met wat kiezels.
Nogmaals bedankt voor uw reactie.
Groeten
932 5478 Andere professioneel
Dit is nu eenmaal het nadeel als je er voor kiest om de kelder niet waterdicht af te werken (bekuipen) maar dat je werkt met een drainering, pompputje en dompelpomp. Bij die keuze aanvaardt je in feite dat er nog steeds grondwater binnendringt in de kelder, zij het onder de afwerking en in de chape. En dat grondwater blijft zouten mee binnen brengen.
Vandaar dat ik geen voorstander ben die voor die oplossing voor niet waterdichte kelders. In feite blijven ze lekken. Je voert enkel constant het lekwater af.
Dejsi
Dejsi
De put dient eigenlijk in waterdicht beton ingemaakt te worden in de kelder, of tenminste in een waterdichte constructie. Snelbouwstenen die niet afgedicht zijn kunnen inderdaad vocht doorgeven aan de chape. Je kan proberen om de put zo laag mogelijk leeg te trekken met de pomp en dan met snelcement de binnenkant uit te bekleden van vloerniveau tot onder de chape.
@sjarel: dit probleem is niet iets wat altijd bij drainages voorkomt, de drainageput is niet waterdicht afgewerkt wat in principe gewoon een uitvoeringsfout is van de aannemer. Bij een waterdichte pompput (pvc/beton) kan je dit nooit voorhebben.
Tibas, met alle respect, maar ik vind dit niet consequent.
De pompput zou (terecht) waterdicht moeten worden afgewerkt, maar dat zou dan niet voor de rest van de kelder gelden? Het grondwater dat onder de vloer de chappe altijd vochtig houdt is niet het water in de verzamelput van lekwater maar dat is het grondwater dat nog altijd via niet waterdichte muren en/of vloer blijft binnenkomen.
Was dubbel gepost
Dejsi
Dejsi
Ik denk dat u het concept van een vloerdrainage niet zo goed begrijpt. In principe komt er een volledig nieuwe vochtdichte onderbouw waarop een nieuwe vloeropbouw wordt verzorgd maar waaronder het eventuele infilterrende water via een pompput wordt afgevoerd, als de pompput goed is uitgevoerd kan er dus geen vocht aan de nieuwe vloeropbouw. Ook ter hoogte van de muren wordt via een randdrainage contact met de vochtige muren vermeden. Indien een drainage goed is uitgevoerd kan er geen vocht aan de nieuwe vloeropbouw.
In dit geval gaat het wellicht om een vochtdichte onderbouw maar gebrekkige afwerking aan de pomp waardoor net daar vochtproblemen in de chape ontstaan, zoals TS aangeeft.
Ik weet dat u een tegenstander bent van drainage maar zoals u ziet zijn er dus ook mensen die effectief een droge kelder hebben met een drainage, helaas is er dan wel een afwerkingsfout aan de pompput wat bij een goede uitvoering niet mag gebeuren.
Tibas, begrijp me niet verkeerd, ik ben niet persé en in alle gevallen tegenstander van drainage. Ik heb zelf ook ooit die keuze (moeten) maken. Het was toen en in de gegeven omstandigheden de beste oplossing, maar ik ken daardoor ook wel de haast onvermijdelijke nadelen.
En hoe het concept ook is, je hebt een pompput en een pomp niet voor niets nodig hierbij. Deze dienen om water dat in het keldervolume indringt af te voeren, terwijl bij een definitief gedichte kelder er geen water moet worden afgevoerd omdat er geen meer binnenkomt.
Ik vermoed dat uw firma toch zo mogelijk ook de voorkeur zal geven aan een definitieve dichting, neen ? tenzij dat niet uw specialiteit zou zijn.
Dejsi
Dejsi
In het geval een "definitieve" dichting mogelijk is geven wij hier zeker de voorkeur aan. U moet er wel rekening mee houden dat niet alle kelders dezelfde opbouw hebben, in veel gevallen is een drainage dan een héél goed alternatief voor een "droge" kelder. Ik heb (misschien verkeerdelijk) de indruk dat u drainages als niet-efficient lapmiddel bechouwt, wat helemaal niet zo is. TS bewijst dat een dergelijke kelder perfect droog kan zijn (mits er geen fouten gemaakt worden bij de opbouw natuurlijk)
Wat u zegt met de pompafhankelijkheid klopt, vandaar dat er steeds met een opbouwsysteem dient te worden gewerkt om de pompafhankelijkheid zo miniem mogelijk te houden. Wij hebben klanten waar de pompsystemen nog nooit hebben aangeslagen, dit omdat het waterpeil vanzelf terug kan zakken door een niet waterdichte ondergrond. Veel hangt dus af van de situatie en de analyse ter plaatse welke kelderdichting mogelijk is.
Ik vrees dat ik dat laatste niet begrijp:
Als blijkt dat na een kelderdrainage (drainage is vocht afvoeren) de pomp nooit aanslaat dan wil dit zeggen dat er via die kelderdrainage geen water meer in de pompput komt, dat er dus ook geen water meer in de kelder komt. Dat wil dan volgens mij ook zeggen dat de gehele ingreep van die kelderdrainage overbodig is geweest.
Spuitkurk: voor wie zijn gevel stijlvol wil isoleren én renoveren
Op zoek naar een duurzame manier om je gevel te renoveren of te isoleren? Ontdek de voordelen en prijs van spuitkurk.
