Afvoer plat dak
niniansix
niniansix
#Dak · 8 jaren geleden
Wij hebben een plat dak waarbij de afvoer verbonden is met de afvoer naar de goot. Het gebeurt soms dat wanneer de wind uit een bepaalde richting komt, dit een beetje kan 'stinken' op ons terras en die geur durft soms wel eens in het huis waaien wanneer de ramen openstaat.
De buis is 80mm en ik heb al geprobeerd om een sifon te maken maar helaas durft deze soms eens lekken & is het eigenlijk goede oplossing voor in de winter (vriezen). Enig idee hoe ik dit eventueel kan oplossen? Een terugslagklep vind ik niet meteen voor deze dikte...
Alvast bedankt!
Mvg
Ninian Six
Beste, de enige remedie is het plaatsen van een sifon. Je mag deze niet bovengronds voorzien, want zoals je wellicht al vermoedde zal deze vast- en kapotvriezen.
Beter is het om onderaan, daar waar de regenafvoerbuis op de ondergrondse leiding wordt aangesloten, een sifonputje met deksel te plaatsen.
niniansix
niniansix
0 6 Verbouwer
bedankt voor uw respons !
Helaas is het niet mogelijk om onder de grond een sifon te steken want dan moet ik mijn terras openbreken en dit is helaas geen optie....
Dan zal ik vrees ik moeten leven met het probleem zeker ? :(
Als net onder de afvoerbuis geen sifonput kan geplaatst worden kan je dat ook nog doen verder in het traject van de ondergrondse regenafvoerbuizen. Dus een (tussen)sifonput met een ondergrondse ingang en ondergronds uitgang. Je kan die put zelfs voorzien op een plaats in de leidingen waar alle regenafvoerbuizen al zijn samengekomen, op de hoofdafvoer dus.
