Plaatsen onderdak + isolatie
Fietje
Fietje
#Dak · 8 jaren geleden
Ik sta op het punt een huis te kopen waar het onderdak moet geplaatst worden alsook de isolatie.
De pannen kunnen perfect herbruikt worden. Het dak is 45 m2.
Welk bedrag moet ik hiervoor voorzien.
Olivier Zoetardt
Olivier Zoetardt
0 2 Verbouwer
Hello,
als je het zelf of met vrienden doet valt het nog goed mee, onderdak rond de 120€ voor een rol van 75m2, isolatie is afhankelijk van de dikte en de R- waarde. Varieert rond de 12-13€/m2. Voor minder dan 1000€ kan je het zelf doen en je kan nog een premie van 3-4€ /m2 terug krijgen. Als je het laat doen door een vakman, mag je het dubbel of driedubbel berekenen. Nog een goede raad,  bouwpunt winkel zijn meestal veel goedkoper dan Hubo die duurder is dan Gamma. Vergelijk ook de prijzen in België met die van Nederland, waar ze meestal ook een stuk goedkoper dan België zijn. En Brico-Depot in noord Frankrijk is nog goedkoper, maar niet voor alles.
ik hoop dat ik heb je kunnen helpen.
Fietje
Fietje
0 1 Verbouwer
Hartelijk dank voor je reactie, Olivier. Ga niet anders kunnen dan het laten doen want we zijn tot de vaststelling gekomen dat het asbest leien zijn die erop liggen.
Die kan je ook zeer gemakkelijk zelf verwijderen. Als je de leien hierbij heel laat is er geen gevaar.
Olivier Zoetardt
Olivier Zoetardt
0 2 Verbouwer
Goeienavond Fietje,
asbest kan je zo afhalen, zolang dat ze niet gebroken worden en niet gespoeld met hogedrukreiniger. Zoek een beetje verder op net, jullie kunnen toch flink besparen op deze werken.
olivier
Daktro
Daktro
0 1 Andere professioneel
Geachte,
1.Indien je het zelf doet, besef dat U op een schuin dak staat en dat dit gevaarlijk werk is. De kans op het verkeerd plaatsen van het dak en uitkomen met lekken is groot. Zowel lekken van buitenaf als condensatielekken door het niet goed plaatsen van het onderdak. Op televisie en op youtube lijkt alles veel makkelijker dan het is, maar hier zit U met de factor voor gevaar voor uzelf als voor uw helpers. Onze verzekeringen zijn niet voor niets torenhoog. Ik heb gelezen dat U ook met asbest zit en dat er ook wordt verteld in het forum dat het mogelijk is dit zelf te doen. Alles is mogelijk zelf te doen, maar er zijn niet voor niets firma’s die ENKEL EN ALLEEN asbest weghalen. Dit is een materiaal/stof die al vele doden op zijn naam heeft staan. Laat U niets wijsmaken en indien U het dak zelf wil plaatsen laat dan op zijn minst het dak weghalen door een firma die hiervoor gespecialiseerd is.
2.Als je het laat doen door een aannemer (erkende dakwerker), raad ik steeds aan om de pannen ook mee te vervangen. De prijs van een nieuwe pan weegt niet op tegen het 'voorzichtig afnemen van de oude pan, 'voorzichtig' stockeren van de pan en dan opnieuw plaatsen. België heeft dure werknemers en de prijs zal nauwelijks verschillen dan dat U gewoon een nieuw dak pan neemt. Laat U niet anders wijsmaken, tenzij de firma met buitenlandse werknemers werkt.
Indien budget het probleem is, is het raadzaam om verder te sparen en een volledig nieuw dak te nemen. Ik wil geen verkoopspraat verkopen, want hier verdien ik niet aan. Ik spreek uit ervaring en mensen willen besparen op een dak terwijl dat het dak een grote factor heeft om uw huis droog EN gezond te houden. Daarom, bijt door de zure appel en bespaar hier NIET op. U kan alles zelf plaatsen behalve het dak en de elektriciteit. Dit is voor heel goede doe-het-zelvers (meestal bijgestaan door goede raad van een ervaren persoon) ,ervaren mensen die in de sector zitten of erkende firma’s. Deze werken zijn in letterlijke zin, levensgevaarlijk.
Afhankelijk van de pan, extra kosten zoals ramen en afwerking mag U rekenen op een prijs tussen de 150 en de 200 € per m². Ik raadt iedereen aan om een erkende dakwerker of dakwerker met goede referenties te nemen.
