Stabiliteit betonpalen omheining
Klant2
Klant2
#Tuin · 8 jaren geleden
Geplaatste betonpalen met gleuf zijn 3m15 lang en komen 2m55 boven de grond. De betonpaal zit dus slechts maximum een 60 cm in de grond. De betonpalen zitten in een put met diameter 40cm, gevuld met droge beton.
De palen zijn onderdeel van een houten omheining, met houten latten als massief scherm tussen de palen (dus geen enkele opening tusssen de houten latten).
Is die 60cm in de grond voor een scherm van die hoogte voldoende om te kunnen weerstaan aan de winddruk ?
932 5464 Andere professioneel
Dat hangt af van de aard van die grond, vochtig, droog, zand, leem, geroerd of niet....
Dat hangt ook af van het hoogteverschil van de grond aan weerszijden van de schutting.
Indien je onderaan begint met een betonplaat van 40 cm die tussen de gleufpalen ongeveer 20 à 30 cm in de grond zit dan geeft dat ook een extra versteviging, de palen kunnen dan veel moeilijker schuin gedrukt worden.
De 5 meest voorkomende gazonproblemen: oorzaken en oplossingen
Kale plekken, onkruid, of een dor gazon? Verschillende problemen kunnen het uitzicht verstoren. Ontdek de oorzaak en oplossing voor vijf gazonproblemen.
 Slakken bestrijden in je tuin: “Lok slakkeneters of probeer de bierval uit”
Slakkenplagen zijn een typisch lentefenomeen. We vroegen aan Dirk Criel van Natuurpunt hoe je slakken kan bestrijden in je tuin.
Bloembollen planten
Bloembollen planten
Bloembollen planten is vrij eenvoudig. Ze zorgen bovendien voor kleur in je tuin. Enkele tips!
