Vloeropbouw op bestaande betonnen vloerplaat
akira
akira
#Vloeren · 8 jaren geleden
Beste bouwers, verbouwers & professionals,
Graag jullie inzicht, raadgeving en/of duiding bij het volgende: de eetplaats achteraan onze woning willen we vergroten / uitbreiden over de volledige gevelbreedte (nu is de eetplaats tot in de helft van onze woning gebouwd).
De vloer van het nieuw te bouwen stuk bestond uit terrasklnkers met daaronder stabilise, die hebben we verwijderd en na uitbraak stootten we op een betonnen vloerplaat van zeker 15 cm dikte (niet 100 % spiegelglad effen en met 1/3 miniem niveau verschil). We hebben vanaf de betonnen vloerplaat 20 cm vloer nodig om tot aan de nulpas te geraken (dit is zonder de kurkvloer gerekend, die 1.5 cm bedraagt).
Onze aannemer stelt het volgende voor als vloeropbouw:
* eerst isolatiechape bovenop de bestaande betonnen vloerplaat (geen idee hoe dik, werd niet vermeld)
* een paar dagen later zou een eind chappe erbovenop worden gespoten. In deze chappe zou een 5mm dik, gegalvaniseerd net worden ingebracht (geen idee hoe dik)
In ieder geval zouden beiden een totale hoogte van 20 cm moeten bedragen
Is dit een verstandige keuze ?
Ik dacht eerder aan: 12 cm XPS vloerplaat + 8 cm isolatiechape ?
En beton op beton, is dat OK of mogelijk om als volgt de vloer op te bouwen: 6 cm beton op bestaande beton + 6 cm XPS vloerplaat + 8 cm isolatiechape
Alvast bedankt voor jullie feedback !
Mvg,
akira
Uw eerste eigen idee is veruit het beste voor zover ik de situatie goed kan inschatten.
Wat de aannemer voorstelt kan maar heeft een veel geringere isolatiewaarde.
Verder vind ik het redelijk absurd om 5 cm beton te storten op een betonplaat die al 15 cm dik is om dan nog maar 6 cm isolatie over te houden. Wellicht is het ook nog eens duurder.
Dus: bestaande betonplaat, folie, 12 cm XPS, 8 cm chape, vloerafwerking.
