Artik. van u, Elektriciteit warmtepompen swingen de pan uit. Ik mis lucht/lucht warmtepompen info. I
17
Anton1
Anton1
#Hernieuwbare energie · 8 jaren geleden
Alles in huis is elektrisch, vloer verwarming 200m2 geen gebruik nu meer, alleen boiler nog. Met 2 lucht/lucht warmte pompen via 32 Zonnepanrrelen (8500 KW) en 7 airco's, 3 staand in living en 4hangend in andere kamers verwarmen/koelen we nu sinds 1 november 2016. Glas opp. is ernorm van plafond tot vloer met Glaverbell dubbel super iso glas met goudlagje uit 1980. Dit glas is toch nog heel verwarmend of koelend aanvoelend als radiatoren in resp. zomer of winter. Daarom rolluiken geplaatst, maar overdag geopend ( voor voldoende licht in huis).  Muren en platdak zijn met polyurethaan plaat 6cm. dik geïsoleerd. Het elek. verbruik huishoudelijk, vloer en boiler 150 liter verbruik (op 1 meter dag/nacht. en 1 exclusief Nacht meter) was voor de plaatsing van zonnepanelen ongev. €450,- p/mnd. jaarverbruik was in 2016 24000Kwh.
Wat schat u economisch gezien in op verbruik kosten, en hoe is dat te verbeteren?
594 3517 Andere particulier
450€ per maand nachttariefverbruik ?  Dan verbruik je aan,ruwweg 10 cent per kWh zo n 45.000 kWh per jaar op nachttarief.  Klopt dit met de afgelezen meterstanden?   Dit kan bijna niet voor een normaal geisoleerd huis van ong 110m2 (300m3)
Stel dat je warmtepompen een gemiddelde COP van 3 hebben dan heb je om 45.000 kWh warmte te produceren ongeveer 15.000 kWh electriciteit nodig.  Ruwweg de helft op dalurentarief.  Ruwweg de helft op poekurentarief.  Neem gemiddeld 0,2€/kWh dan kom je uit op 3.000€ of 250€ per maand.  Wat is je afgelezen verbruik sinds 1 november ?
Op uitsluitend nachttarief mogen enkel grootverbruikers aangesloten worden die enkel nachttarief verbruiken.  Schakelaars om over te zetten op dagtarief of gemengd tarief mogen niet ...
Zonnepanelen zetten is goed maar de terugverdientijd is zeer lang geworden sinds de invoering van de procumententaks.
932 5471 Andere professioneel
Uw uitleg en vraag zijn me niet meteen duidelijk:
Enerzijds zeg je "Alles in huis is elektrisch, vloer verwarming 200m3 geen verbruik meer"
en anderzijds "Wat schat u economisch gezien in op verbruik kosten, en hoe is dat te verbeteren?"
Verder sta ik versteld van de kosten die je hebt gemaakt aan technische hulpmiddelen zoals 7 airco's (7 te veel!), twee warmtepompen en een pv- installatie van 8500 kW, terwijl je met een zeer ondermaatse woningisolatie van slechts 6 cm pu in het dak en de muren blijft zitten.
Ik heb zo het gevoel dat de prioriteiten verkeerd gesteld geweest zijn en dat je veel meer zou moeten investeren in het energiezuiniger maken van de woning. Daar valt veruit het meeste te rapen.
plutolim
plutolim
1 2 Andere particulier
Isoleren en nog eens isoleren is de boodschap. Ons huis van ca 200 m2 dateert van 1979. De spouwmuren werden ingespoten, nieuwe ramen en deuren met hoogrendementsglas werden geplaatst, het dak kreeg overal een isolatie van 20 tot 40 cm glaswol, het kelderplafond overal pirschuimplaten van 10 cm. Onze lucht-luchtwarmtepompen (2 buitenunits + 6 binnenunits) met een COP van 4,7 verbruiken per jaar maximum  4.500 Kwh (vorig jaar slechts 3.600 Kwh). Met onze zonnepanelen die per jaar tot 9.000 Kwh per jaar opwekken en een huishoudelijk verbruik van ca 4.000 Kwh per jaar is ons huis meer dan energieneutraal en zijn we al voorbereid op de aanschaf van een elektrische wagen....
  Klopt als een bus.  Hoe ventileer je ?
plutolim
plutolim
Op de slaapkamers en de berging staan de ramen op kip (als we thuis zijn). Voor de rest hebben we individuele ventilators met warmterecuperatie in de badkamer, de keuken, de bureelruimte en de living, alsook de ramen op kip in voor-en najaar.
Roland Contreras
Roland Contreras
4 29 Verbouwer
Ik kan je goed volgen. Mijn situatie is erg vergelijkbaar met deze die je beschrijft en ik verbruik gemiddeld gemeten over de laatste 5 jaar 6.000kWh per jaar. Momenteel neem ik die van aargas met een condenserende plus ketel maar de verleiding is al groot geweest om er een lucht/lucht warmtepomp bij te zetten die mij voor maximum 2.000 kWh mijn verwarmingsverbruik zou opleveren. Dit kan ik met 10 zonnepanelen door de zon makkelijk laten opwekken. Mijn woning is van 1978 in gebruik genomen en werd met Ytong stenen gebouwd. Super-isolerend glas is zelfs niet aanwezig, enkel gewoon dubbel glas.
Anton1
Anton1
1 10 Andere particulier
Ik heb 2 meters 1 met dag/nacht en 1 exclusief nacht. totaal kost p/ mnd €450,- tot ik verander van leverancier op 1/11/17 via de jaar afreken factuur,dan pas weet ik mijn totaal verbruik met de nieuwe zonnepanelen.
Casper84
Casper84
0 2 Bouwer
Beste Plutolim,
Ik ben zelf aan het twijfelen om lucht-lucht warmtepompen te installeren voor mijn nieuwbouwwoning die ik ga bouwen via CLT-houtbouw met oppervlakte van 180m2.
Hoe voelt het om te verwarmen met lucht-lucht warmtepomp?
Hoe regel je het warm water? Elektrische boiler of warmwaterpomp?
Alvast dank voor je reactie...
Anton1
Anton1
Mijn factuur en verbruik zijn na 1jaar eindafrekening drastisch gedaald van €450,- naar €250,- resp. Van 24000 KWh naar 10000KWh. De dag/nacht meter draaide zeer goed terug. De exclusief nacht verbruikt nu alleen nog op de waterboiler, de invest voor extra zonneboiler vond ik te hoog. De Toshiba airco’s ( invest 32 panelen 2 warmte pompen en 7 airco’s was €30000.- ) zijn comfortabeler dan de vloerverwarming en de lucht kwaliteit in huis is nu veel beter. Jammer dat mijn HR dubbel glas (living alleen al 65 m2 opp. is, en die werken negatief als koude/warmte radiatoren, vandaar dus aan zonzijde zuid 3 rolluiken. En ik overweeg nog een koepel over de patio 5x4 mtr te plaatsen).
Casper84, in nieuwbouw is het aangeraden om 3 dubbel HR glas te plaatsen en te overwegen of een ander soort warmtepomp niet voordeliger is ivm. Subsidies ( ik heb geen subsidie aangevraagd die waren mij te omslachtig ).
Anton1
Anton1
Kris M. Zie mijn antwoord  bij Casper84
Energie-expert adviseert: “Koop Belgisch en kies een stekkerbatterij met het juiste vermogen”
Energie-expert Dirk Van Evercooren raadt aan om een stekkerbatterij niet te groot te kopen. “Stem de grootte af op je zonnepanelen en energieverbruik.”
Hoe halen we de klimaatdoelen? Experts waarschuwen: "De klok tikt"
Zijn we op koers voor de Europese klimaatdoelen? Experts tonen waar we staan en wat er moet gebeuren.
Waarom de winter de ideale periode is om zonnepanelen te kopen
Zonnepanelen kopen in de winter? Profiteer van lage prijzen, scherpe deals en snelle installatie. Ontdek waarom dit het ideale moment is om te investeren.
