Renovatie dak, probleem met koudebrug. Advies gevraagd
paraman
paraman
#Dak · 8 jaren geleden
Dag iedereen,
Ik ben aan het kijken hoe ik mijn woning energie-effeciƫnter kan maken. Daarbij dacht ik eerst aan een nieuw dak, dan muurisolatie met ramen en dan de vloerisolatie. Om zo eerst de schil af te werken alvorens de binnenkant aan te pakken.
Na een eerste onderhoud met een architect ben ik direct al met de neus op de feiten gedrukt. Ik wilde namelijk renoveren volgens de BEN-normen. Dus ik wilde een nieuw zadeldak steken ipv het huidige schilddak. Dit nieuwe dak wilde ik dan ook meteen goed isoleren. Aangezien ik een jaren 70 villa heb met een betonnen plafond dat waarschijnlijk door de gevel uitsteekt zit ik met een immense koudebrug waardoor doorgedreven/overdreven isoleren mogelijks minder meerwaarde heeft. Is daar alsnog een oplossing voor? Kan ik de betonnen uitsteeksels omkaderen met isolatie wanneer ik het dak laat vernieuwen? Zodat ik later de gevel kan doen?
Graag jullie advies:
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/38443/achterkant-huis.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2824edb810c0ebca0b7d77797a4ef731
Mijn eerste idee is dan om de dakhelling in dezelfde vorm te laten maar uit te dikken naar boven toe, zodat de huidige goot wordt overkapt door de nieuwe dakhelling.
De voorkant en de onderkant van de huidige goot kan je dan volledig bekleden en isoleren waarbij er dan een nieuwe hanggoot tegen de geisoleerde zijkant van de oude bakgoot kan geplaatst worden.
De oude bakgoot is dan zowel aan de onderkant als aan de voorkant langs buiten geisoleerd terwijl de gootkant of bovenkant niet meer buiten steekt maar binnen de nieuwe dakhelling valt en hiermee samen kan geisoleerd worden.
paraman
paraman
Zou ik de beton ook kunnen afbreken totdat deze gelijk komt met de gevel? Om dan de muren te isoleren langs buiten en dan een geisoleerd dak er over leggen? Ik zou dit dan samen laten uitvoeren ....
